Les arrivées d'air prévues, mais qui ne serviront pas
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.125 fois
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
lors de la construction j'avais prévu avec le constructeur 2 arrivées d'air
donnant dans le vide sanitaire;
ces arrivées sont actuellement "bouchées" par le carrelage posé dessus, le constructeur
m'ayant toujours dit que lorsque j'aurai le poêle, il faudrait juste repérer par rapport
au plan et tapoter avec un marteau de carreleur à l'endroit qui "sonne creux" pour casser
le carrelage à cet endroit, afin de poser le poêle dessus.
Je viens de faire mon choix (quasiment) sur le poêle scandinave Tokyo, et le cheministe
me signale qu'il ne se servira pas des arrivées d'air expliquées plus hauts, mais qu'il
créera une arrivée d'air dans le mur avec une grille obturable à l'intérieur, et
non obturable à l'extérieur.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ? est-il mieux de faire cette ouverture d'air
sur le mur ?? ou de profiter des ouvertures prévues par le vide sanitaire (non accessible).
merci pour vos réponses
Env. 900 message Isere
Salut,
Voir dans les préconisations de pose du fabricant.
A ta place, j'utiliserais le trou existant si c'est possible.
De : Ankh-morpork (57)
Env. 400 message Savoie
D'après ce que j'ai vu du poele scandinave Tokyo, il n'y a pas d'arrivée d'air que ce soit en dessous ou à l'arrière ?
Ai je bien consulter le bon poele ?
Dept : Savoie
J'ose espérer que c'est une arrivée d'air gainée qui est prévue, pas juste un trou en face du poêle ?
A moins que le poêle en question ne le supporte pas ?
Dept : Calvados
Alors d'après la notice,(succinte) dont je dispose les arrivées d'air ne sont pas obligatoires pour ce poêle.
Il n'y en a pas de prévu sur le poêle effectivement (ni dessous ni derrière)
l'arrivée d'air dont parle le cheministe, et qu'il me créerait, serait un "trou" dans le mur extérieur,
à proximité du poêle (le poêle serait sur un mur intérieur), ce trou serait "caché" par une grille,
non obturable depuis l'extérieur, mais obturable depuis l'intérieur, afin que je puisse la fermer
quand le poêle n'est pas utilisé.
Pour info, on voit ce poêle ici :TOKYO
Ce qui m'ennuie vraiment c'est de devoir "faire un trou dans le mur", alors que les arrivées d'air
sont prévues...
je vous rassure j'ai rien signé encore...
Je choisirai un poele avec une prédisposition d'arrivée d'air à l'arrière ou/et en dessous.
Comment va faire le cheministe pour assurer l'étanchéité à l'air puisqu'il va pratiquer un trou à travers les différentes couches du mur qui sont finies ?
Un trou dans le mur c'est un pont thermique important, un trou dans le plancher du vide sanitaire est moins préjudiciable.
Le conduit dans le vide sanitaire sera le plus court possible.
Le registre de réglage manuel du débit d'air entrant sera plus difficile à installer en direct dessous qu'à l'arrière via le coude à 90°
Dept : Savoie
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour, franchement si vous avez des arrivés d'air prévus et sous votre carrelage ne faites surtout pas de trou dans votre mur! ce serai dommage. Nous on a l'arrivé d'air venant du vide sanitaire (qui sors sur l'arrière de la maison) et c'est nickel on l'ouvre si besoin mais la plupart du temps elle est fermé. On a mis une petite grille au sol pour ouvrir et fermé pour limiter l'arrivée d'air froid voilà sinon aucun souci on en est très content!
Dept : Puy De Dome
Personellement j'ai pris un JOTUL dans la meme configuration que vous. J'ai un tuyaux PVC qui passe à travers la dalle ais a l'epoque j'avais carrelé 'autour' en laissant un bouchon sur la sortie PVC. Le jour de l'installation, on a coupé le tuyaux pvc pour le laisser dépasser de quelques cm seulement et le poele s'est encastré dedans. Je ne rappelle plus de la dimension du tuyaux, j'avais consulté la doc à l'époque.
Dept : Isere
Merci pour vos réponses qui confirment bien mon raisonnement.
je repasserai chez le cheministe pour en parler avec lui, quitte
à changer le modèle de poêle choisi, pour aller vers un poêle avec
des arrivées d'air en dessous.
je vous tiens au courant !
Personnellement, je changerais de modèle de poêle pour en prendre un "étanche" ou presque, c'est à dire avec une entrée branchée sur un tube.
Dept : Calvados
Fresher a écrit:Personnellement, je changerais de modèle de poêle pour en prendre un "étanche" ou presque, c'est à dire avec une entrée branchée sur un tube.
une entrée branchée sur un tube sur les arrivées d'air donnant dans le vide sanitaire c'est ça ?
Aglaé, oui c'est équivalent
Dept : Isere
Photos de cheminées
Photos de cheminées
