PAC monobloc + batterie électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.472 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Je souhaite installer une pompe à chaleur de 8Kw monobloc DAIKIN (type EBHQ008BAVA3) et je pense installé une batterie électrique en plus (type EKMBUHBA6V3) ça fonctionne un peut comme une chaudière électrique. Cette batterie marche en renfort de la PAC ou en chaudière électrique en cas de dysfonctionnement de la PAC, cette batterie est réglable pour une puissance de 3Kw ou 6Kw supplémentaire.
Le seul problème c'est que nous contruisons une maison BBC, donc la puissance de cette batterie s'ajoute à celle de la PAC ?. Et dans ce cas on est hors recommandation BBC ou alors on ne compte pas la puissance de cette batterie qui est un secoure de la PAC?
Et si quelqu'un à un retour sur ce modele de PAC ou de ce type de montage je prends aussi.
Merci pour vos réponses.
De : Nantes (44)
Env. 700 message Loire Atlantique
eviter les batterie electrique.
Demander a votre installateur de vous prevoir votre PAC daikin suffisament puissante pour une utilisation sans batterie electrique.
(le logiciel Daikin fait tres bien cela)
Un conseil faite cette demande de besoin par ecrit.
demander a votre installateur de preciser cette clause dans le devis.
Je vois pas sur le site Daikin le logiciel dont vous parlez.
De : Nantes (44)
Ce logiciel est disponible uniquement pour les professionnels, non disponible sur leur site.
Il permet suivant les données entrée dans ce logiciel:
(besoin en energie de l'habitation , après calcul des déperdition thermique)
le lieu du domicile du client
du type de chauffage voulue (plancher ou radiateur) avec ou sans ECS
PAC chauffage seul ou reversible
entrée des couts EDF et GDF, fuel
d'obtenir plusieur choix de PAc
très pratique car il permet de voir celle qui aurra besoin ou non des batteries electrique et à quel niveau.
Ce dossier est imprimmable, de plus il permet d'editer une simulation sur les couts de chauffage electrique, fuel gaz afin de permettre de comparer les gains que l'on peux faire.
Une bemole quand meme sur ce logiciel les données automatique que l'on saisie pour les consomations en eau chaude ECS, sont trop forte.
j'entre donc mes données (recoupé par mon experience pour etre au plus près du réel)
idem pour les dépenses annuels de gaz et fuel qui sont surevaluée, j'en ai parlé à Daikin, leur retour oral, un peux ennuyé: c'est calculs étaient basés sur des maisons type du nord est de la france...
(mais cela donne quand meme un appercu
Un complement d'infos:
Pour votre maison BBC, la puissance des batteries est prise en compte.
Ce n'est pas du secours elles se mettent en route a tout moment suivant la programmation
Vous etes sur le 44 moi aussi, il n'y a pas besoin de batterie electrique, meme a - 15 l'année derniere cela chauffait san aucun probleme.
Par contre il faut bien dimmenssionner votre PAC.
si vous souhaitez que je vous calcul le dimmenssionnement de la PAC, vous me transmettez les infos de votre maison (en messagerie perso)
surface maison total
plancher chauffant ou radiateurs
surface plancher chauffant
production ecs ou non
PAc souhaité: monobloc ou bi-bloc
pour infos comme vous etes en BBC pas de reversible
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
