Norme pour les fourreaux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.396 fois
Env. 400 message Metz (57)
Qu'elles sont les normes pour les fourreaux pour les câbles électriqueset antenne départ goulotte GTL à l'intérieur d'une construction.
-Diamètre
- Couleur verte et t'elle obligatoire pour ce qui concernela communication
Cordialement Cachalots
De : Metz (57)
A l'intérieur du logement :
Pour courant fort : gaine ICTA respectant la gaine règle de remplissage des 1/3 si câble passés après encastrement
Pour courants faibles (réseau de communication) : gaine ICTA de 25
Pas d'obligation de couleurs
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour ton intervention.
Je suis dans une zone ou l'ADSL n'existe malheureusement pas sauf par satellite .
Si je comprend bien le manuel du consuel pour les locaux d'habitations.
Le départde la distribution vers la goulotte GTL:
- un fourreau ICTA ø 63 + un fourreau de ø 40 pour le télé report
- deux fourreaux ø 40 pour la communication un destiné a l'opérateur historique avec le module DTI sur la goulotte de communication (qui me servira à rien car j'utiliserai une box qui combine la réception satellite ADSl aussi que le téléphone qui passe également par la réception satellite pointé vers un château d'eau.
Et le deuxième fourreau de communication est la pour réserve naturellement les deux de couleur vert.
D'après la norme NFC 15100 c'est une obligation.
En sachant ni l'un ni l'autre ne me serviront dans l'immédiat (environ 100 ans).
Pour le départ de la GTL vers la prise de communication tu m'écris il faut du ICTA de 25 mais la couleur n'a pas d'importance pour la communication.
Merci pour ce renseignement.(Je partais sur une gaine ICTA 25 de couleur verte).
Je souhaiterai mettre une parabole pour avoir une réception satellite dirigé vers ASTRA avec une sortie quatro avec un commutateur 5 entrées (4 entrée sat et une terrestre) et 4 à 8 sortie pour allez sur une prise de ce type:
http://www.legrand.fr/professionnels/prises-telephone-informatique-tv-audio-et-video-du-programme-celiane_1526.html
Ce que j'aimerai savoir si du poste de communication jusqu'a cette prise qu'elle doit être le ø du fourreau et si également la couleur n'a pas d'importance.
De : Metz (57)
Je n'avais pas compris que vous parliez également des arrivées.
A voir avec vos principaux distributeurs car les exigences peuvent changer d'une région à l'autre mais en général :
- gaine TPC 90 rouge pour arrivée principale
- parfois gaine TPC 40 rouge pour le téléreport, mais c'est rare car la plupart du temps le téléreport est intégré dans le câble principal
- 2 gaines TPC 40 verte pour télécom
Prévoir d'autres TPC 40 rouges pour vos usages perso (éclairage, portail, sonnette, visiophone...)
Pour répondre à la dernière question, gaine ICTA de 25 couleur sans importance
Mais si vous souhaitez mettre de la verte pour un meilleur repérage, pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci pour ces information, la dernière fois que j'ai câblé un pavillon c'était en 2006 il y a une importante mise à jour à faire de ma part.
Si je vous comprend bien c'est le fournisseur d'énergie qui vous met le câble dans le fourreau personnellement je l'ai toujours mis moi même il n'avait plus qu'a venir (ERDF) déplacer le compteur électronique et brancher.
Pour une distance de 15 m avec du 12 kVa pour l'alimentation de la maison j'aimerai savoir le 25 mm² et t'il suffisant?
De : Metz (57)
C'est effectivement vous qui faites la tranchée et le fourreau.
Mais si moins de 30m, ce sera probablement un branchement type 1 avec le compteur et le disjoncteur dans le logement.
C'est ERDF qui défini ses exigences de raccordement dans le devis de raccordement (probablement une unique gaine TPC rouge 90 que vous devrez poser).
Dans ce cas de figure c'est ERDF qui fourni et pose le câble (en général un 2x35² alu avec téléreport intégré), la panneau de contrôle, la goulotte entre la sortie de gaine et la panneau de contrôle, le compteur, le disjonceur.
Si plus de 30m ou impossibilité technique de faire un type 1, ce sera un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Ce sera à vous de fournir le câble et de manière générale tout ce qui se qui se trouve à l'intérieur de la propriété (en particulier le dispositif de coupure générale du logement)
Pour 15m et 12kVA mono un 2x16² cuivre conviendra.
Ne pas oublier le câble HC et/ou le câble téléinfo dans un fourreau séparé
Carminas
Dept : Cantal
Le cable heure creuse (HC) dans qu'elle fourreau se met t'il avec le téléreport si il n'est pas inclu dans le cable de force
Cordialement Cachalots.
De : Metz (57)
Si vous avez un branchement type 1 :
Pas de câble HC ou de téléinfo à passer car le compteur électronique est dans le logement
Si vous avez un branchement type 2 :
Pas de téléreport à passer car le compteur électronique est à l'extérieur
Dans ce cas vu que c'est du courant fort, vous pourriez passer le câble HC dans la même gaine que l'arrivée principale, mais pour faciliter le tirage du câble, je ne vous le conseille pas
Idem pour la téléinfo, sauf que c'est du courant faible qui nécessite impérativement un gaine séparé (sauf si c'est du câble armé, ce qui est préférable pour l'extérieur)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si vous avez un branchement type 1 :
Cela sera un branchement de type 1
PS: Je vais faire un schéma et je le postera cela sera plus simple pour la comprehention (la mienne)
De : Metz (57)
Env. 70 message Amiens (80)
Je profite de ce post pour savoir si il y a une norme particulière pour le réseau?
je désire passer un câble réseau dans la tranchée technique (pas PTT)
pour mettre une camera IP sur mon portail
taille, couleur du fourreau?
De : Amiens (80)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 17h36
