Fonctionnement chaudière avec ballon séparé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.386 fois
Env. 500 message Hyeres (83)
j ai une petite question
je ne comprends pas trop le fonctionnement d une chaudière qui fournis d eau chaude sanitaire à 65 ° (je crois)
et de l eau chaude pour le chauffage, ici mon plancher chauffant à une température beaucoup plus basse
comment celà fonctionne t il ?
merci de m'éclairer
De : Hyeres (83)
claudep83 a écrit:Bonjour
merci de m'éclairer
Bonjour Claude,
Votre chaudière est-elle à condensation? Est-ce qu'elle est simple service, autrement dit c'est la même eau qui circule dans les radiateurs ou le plancher chauffant et dans les serpentins du ballon eau chaude sanitaire?
La production du chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ne se font jamais en même temps. Par exemple, pendant 15 minutes, la chaudière est en marche pour la production d'eau chaude sanitaire et la température d'eau de chauffage qui va chauffer l'eau chaude sanitaire peut monter jusqu'à 70°C pour faire monter la température d'eau chaude sanitaire jusqu'à 60°C. Puis, elle se bascule en mode chauffage et la puissance gaz change, du coup, la température d'eau de chauffage qui va circuler dans le plancher chauffant est de 40°C. Quand la température d'eau chaude sanitaire est devenue trop basse (au dessous de seuil de consigne choisi par vous), la chaudière se met en mode production eau chaude sanitaire en coupant le chauffage. Rassurez-vous, ça ne dure pas longtemps (genre 15 à 30 minutes chaque fois, jusqu'à 1 heure par jour).
Dept : Moselle
J'ai fait 2 graphiques en utilisant mes données (j'ai une chaudière gaz à condensation simple service avec un ballon eau chaude à coté):
Graphique 1: production d'eau chaude sanitaire se déroule avant et après la production du chauffage:
Graphique 2: production d'eau chaude sanitaire a lieu avant la production du chauffage:
Dept : Moselle
Merci olivier
j ai des radiateurs électriques car nous avons du stoppé les travaux de la maison
aujourd'hui nous allons reprendre et faire installer la chaudière à gaz de ville
en plus un des plombiers m à justement proposé une chaudière à chauffage seul (plancher chauffant )
Couplé à un ballon 300 l pour l ecs
il m à dit que c était possible
peut être il n avait pas de modèle dans ma puissance qui fais les deux??
De : Hyeres (83)
Je ne connait pas vos besoin en ECS,mais 300L c'est beaucoup trop pour une eau chauffée par une chaudière.
A moins que ce qu'il vous propose,ce soit un préparateur chauffé par la chaudière l'hiver et par l’électricité l'été .... .
Si c'est le cas,avec du gaz de ville ce n'est pas la meilleur solution. Un préparateur de 80L doit suffire.
De : Finistére (29)
claudep83 a écrit:Merci olivier
Ok. Vous verrez que le chauffage central à eau chaude (gaz, bois, PAC air/eau, peu importe) est beaucoup plus confortable, beaucoup plus économique en consommation par rapport au chauffage électrique. C'est un très bon choix!
Est-ce que votre chauffagiste vous a proposé une chaudière gaz à condensation? Quelle est sa puissance? Modulante ou non? Il me semble que c'est la chaudière simple service, c'est l'eau de chauffage qui chauffe l'eau chaude sanitaire via les serpentins dans le ballon ECS.
Mais par contre, quels sont vos besoins en eau chaude sanitaire? Vous êtes combien? Il me semble que 300 litres, c'est beaucoup. Un ballon de 200 litres suffit largement.
Sachez que pour la même puissance, le volume d'eau de 300 litres se chauffe plus longtemps (donc la température augmente 2 fois plus lentement) que le volume d'eau de 150 litres.
Pour ma part, la puissance de 6,5 kW suffit pour chauffer l'eau chaude sanitaire de 150 litres (environ l'augmentation de 0,7°C par minute). Si on veut passer de 30°C à 55°C avec cette puissance, il faudra attendre 35 minutes environ.
Dept : Moselle
J attends les devis
mais j ai demandé c est une condensation à puissance variable
j'ai vu sur les forums quand il faut éviter les basses températures avec un plancher chanffant
est exacte?
Pour le moment j attends ... le plombier que j attendais hier après midi n est même pas venu et n à même pa s prévenu
De : Hyeres (83)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 21h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
