Materiau pour goulotte GTL
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.291 fois
Env. 100 message Orne
Je commence à étudier la réalisation de ma GTL et pour des raisons de facilité et d’esthétique j'aurais besoin de poser le tableau de distribution sur une goulotte. Hors je trouve que les goulottes en PVC vendue par les fabricants de matériel électrique sont excessivement couteuse.
Est-il admis (consuel) de fabriquer soit même une goulotte avec d'autres matériaux ?
Je pense par exemple à du contreplaqué, mais il me semble que la norme dit que les matériaux utilisé doivent être incombustible donc contreplaqué pas bon ?
J'imaginais aussi le faire en BA13, mais dans ce cas on se retrouve avec le problème des rails et montant métalliques, hors il me semble que les matériaux constitutifs de la GTL doivent être non conducteur, a moins de mettre à la terre toutes les parties métallique ? ça me semble fastidieux.
Concrètement, y a t'il vraiment une alternatives aux goulottes en PVC ?
Merci d'avance pour votre éclairement.
Dept : Orne
Aucun problème pour faire une GTL dans d'autres matériaux.
La norme autorise tout type de matériaux autorisé en locaux d'habitation (bois, PVC, maçonnerie...)
S'il y a des parties métallique, il faudra les relier à la terre.
Ci-joint un exemple emprunté à mon ami RFCO
Attention cependant, si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL
La NF C 14-100 est plus restrictive et par exemple le bois n'est pas autorisé comme support du panneau de contrôle
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour la réponse.
Pas de NFC14-100 dans mon cas donc pas de problème.
Dept : Orne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h27
