Quel type de régulation chaudière fioul?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.471 fois
Env. 10 message Triel Sur Seine (78)
J'ai aujourd'hui une chaudière Fioul Chappee de 35 ans, sur laquelle, le bruleur a été changé déjà une fois, en 1997. Elle fonctionne l'hiver pour chauffage et ECS.
L'été, l'ECS est assurée par un ballon électrique.
Malheureusement, elle est rouillée de partout et j'ai plusieurs fuites qui m'obligent à régulièrement rajouter de l'eau dans le circuit de chauffage (la pression chute de 1,2 bars à 0,6 bars en 15j environ).
La régulation est assurée par un TA programmable qui coupe le bruleur.
Le mélangeur 3 voies est manuel.
J'envisage de la remplacer par une nouvelle chaudière fioul HR, et je me pose la question sur le type de régulation à adopter :
1) un TA qui coupe le bruleur (comme aujourd'hui), pas d'autre investissement que la chaudière
2) un TA qui pilote un mélangeur motorisé, nécessitant l'investissement de cette vanne + éventuellement un TA si celui que j'ai n'est pas compatible pour piloter la vanne.
3) un TA + une sonde extérieure, le TA pilotant le bruleur, la sonde pilotant la vanne mélangeur (investissement = sonde ext + vanne)
4) autre dispositif plus économique, par exemple en pilotant le circulateur....
J'aimerais avoir votre avis sur les avantages et inconvénients de ces différents modes de régulation, sachant que mon installation est une installation avec des radiateurs fontes à l'ancienne, plutôt calibrée avec une température d'eau radiateur comprise entre 50 et 70°C.
De : Triel Sur Seine (78)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Salut , tu pourrais mettre , une sonde ext qui pilote la vanne 3 voies....un TA dont tu utiliserais la fonction programme pour agir sur le circulateur ( option 3 et 4 auront le meme cout)...il faut compter env 500 euros.a++
De : Barges 21910 (21)
Devis chaudière fioulArtisan
