Un doute sur mon drainage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.452 fois
Membre sympa Env. 400 message Haut Rhin
j'ai une question concernant mon drainage
j'ai d'abord placé mon delta MS contre le mur, il dépasse de la largeur des fondations apparentes, ce qui m'a permis de lui donner la forme d'une cuvette dans laquelle j'ai placé mon drain
ensuite j'ai posé mon drain mais je crois que je me suis trompé en plaçant le géo-textile car je l'ai enroulé autour du drain puis j'ai mis le gravier par-dessus sur une hauteur de 50 cm et sur 80 cm de largeur (comme d'hab je pose des questions quand j'ai fini)
je compte rajouter une deuxième couche de géo-textile par dessus les graviers, (à cause de la terre de remblai qui s'ajoutera dessus le gravier)
est-ce que le système peut quand-même marcher si je fait de cette manière? (j'ai peur qu'il y ait trop de couches de géo-textile pour que l'eau puisse pénétrer correctement dans le drain)
ou suis-je bon pour enlever les graviers et recommencer?
merci de vos avis
Picto recompense Membre sympa
Env. 400 message Rennes (35)
2 couches de géotextile : c'est un peu mettre une ceinture et des bretelles !!!!
De : Rennes (35)
Merci pour la réponse
mais je pense devoir mettre la 2ème couche sinon ma terre va s'infiltrer dans mon gravier
non?
à moins de recommencer
Bjr,
le 2ème ne servira pas à grand chose.Il n'empechera pas le gravier de se mélanger a la terre..Ceci dit le drain lui est protégé..
Il s'agit que lors du remblai, le matériau au dessus du drain soit perméable pour favoriser le ruissellement vers le drain..
De : Lourdes 65 (65)
Merci ddm
donc je met ma terre direct sur le gravier?
Re bjr,
c'est fait c'est fait, dommage.. Si il vous reste du géotextile posez le sur les graviers,surveillez régulièrement votre drain pour savoir si il fonctionne correctement, sinon je crain qu'il ne faille le refaire..Crying
Vous avez une grande hauteur à remblayer??..
J ai mis 40cm de gravier sur le drain et il me reste 50 cm de terre à rajouter par dessus les graviers
Re,
pas grand chose en fait..
Re-re
je vais pas me casser la tête longtemps, je refait tout, ça m'éviteras des ennuis par la suite (et la prochaine fois je poserais les questions avant de commencer les travaux!!)
merci encore pour les conseils
cordialement
Super bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour, bonne question, je pensais que le geotextile servait seulement à éviter l'infiltration de la terre dans le drain. Après qu'il soit directement enroulé autour du drain ou qu'il soit mis au dessus du gravier et entourant le drain, quelle est là différence par rapport au blocage de la terre? merci
Dept : Haute Savoie
Bjr rico7et93,
le géotextile dans ce cas présent sert :
a séparer le matériaux entre eux
à filtrer les particules, c'est à dire réduire la migration des fines tout en laissant la libre circulation de l'eau.
Le mieux est que le géotextile entoure drain et gravier.Les poussées de terre se font aussin bien verticalement que latéralement. Si vos le posez par dessus, cela n'évitera pas les fines et le mélange par les côtés..
Ok merci pour la reponse
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
