Fabriquer une étagère en bois soi même ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.748 fois
Env. 100 message Sarthe
Je suis en train d'aménager mon étage chez moi et je souhaiterai installer une étagère bois dans un recoin de 137cm de large.
Au départ je voulais acheter une étagère bois en grande surface de déco mais, je ne trouve pas forcément les bonnes dimensions.
J'ai donc ensuite pensé, installer de simples étagères en médium ou bois massif, fixées avec des équerres au mur.
Problème, il s'agit d'un mur en placo.
J'ai peur que la fixation des étagères, compte tenu du poids des objets dessus soit trop fragile.
Je souhaite y mettre une TV et des livres.
Je me demande donc, s'il ne serait pas préférable de fabriquer moi même une étagère complète en bois.
N'ayant jamais fait ce type de construction, savez-vous comment procéder.
Je voudrait une étagère assez simple. C'est à dire 2 montants verticaux (environ 2m de haut), avec 5 ou 6 étagères horizontales.
Avez-vous des plans d'étagères à fabriquer ?
Quel bois faut-il utiliser ? Bois massif ?
Merci de votre aide
Cordialement,
Dept : Sarthe
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Autre solution, mettre des tasseaux au murs fixés avec des molly et les etagere fixées dessus avec des vis a bois
Dept : Loir Et Cher
Et ça va pas plier sous le poids de livres ou d'une TV ?
Même si la largeur de l'étagère est de 1m30 ?
Dept : Sarthe
Env. 400 message Nice (6)
Perso j'utilise des sortes de rails que je fixe au mur et apres des equerres qui viennent se fixer dans le rail, il faut fixer les rails avec des tirefonds et ca tient super by
De : Nice (6)
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Personnellement j'ai mis deux planches debout contre les mur avec des petits liteaux carrés et j'ai posé des planches horizontale... je trouve plus esthétique d'avoir des "bords" en bois.
Mais depuis le temps que je dois la poncée et la peindre... je te conseil de la faire dans la foulée.
rq: pour des livres, j'ai mis une seule planche de 25cm de large (profondeur de l'étagère).
Dept : Vosges
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
