Probleme d'infiltration d'eau dans un mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.915 fois
Env. 20 message Ars Sur Moselle (57)
Je viens d'installer une douche à l'italienne dans une construction neuve. Après avoir mis en place toute la robinetterie j'ai constaté, après quelques utilisations des traces d'humidité sur le mur opposé (mur de la chambre de bébé).
On y voit clairement la trace d'un carreau de plâtre humide. Conséquences : la tapisserie ne colle pas car la colle ne sèche pas. A long terme je vous laisse imaginer les moisissures et autre problèmes sanitaires.
Je voudrais savoir si cette infiltration d'eau peut provenir simplement de mes raccords excentrés sur lesquels est fixé le mitigeur ou si ça peut être un autre problème. Pour info, avant la pose de la douche l'arrivée d'eau était déjà en place et le mur opposé était sec.
Autre question, dans le cas où la "fuite" est réglée, combien de temps faut-il attendre pour que mon placo sèche à nouveau?
Merci à vous
De : Ars Sur Moselle (57)
Env. 200 message Longwy (54)
Plutôt une infiltration d'eau qui passe entre le carrelage mural et le carrelage de sol.
Des bandes d'étanchéité ont elles été posées avant le carrelage ?
De : Penmarch (29)
Oui on a posé un système d'étanchéité avant la pose du carrelage. C'était un enduit hydrofuge appliqué au rouleau + bandes d'étanchéité dans les angles et autour des robinets.
Actuellement, le mur semble commencer à sécher mais ca prend du temps. On espère juste ne pas avoir à enlever le carrelage.
Photographe Env. 200 message Longwy (54)
Bonjour jai exactement le meme probleme, ma peinture de ma chambre a cloquer juste au dessus de la plainte, je ne peut pu prendre de douche en attendant que ca seche je prend des bain.
De : Longwy (54)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
