Prise suplémentaire dans la pièce "Unité de vie"
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.600 fois
Env. 400 message Metz (57)
J'aimerai savoir comment vous faite pour cette norme "d'unité de vie"
Ce que dit la norme
Pour chaque pièce de l'unité de vie du logement définie dans le paragraphe 771.512.2.16, un socle de prise de courant 16 A 2 P T supplémentaire et non commandé doit être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande d'éclairage, à l'exception du séjour et de la cuisine pour lesquels cette prise peut ne pas être supplémentaire.
Conséquences pratiques
Les prises de courant doivent être installées à coté de l'interrupteur qui est situé à l'entrée de chaque pièce entre 0,90 m et 1,30 m du sol. Les prises supplémentaires doivent impérativement être installées dans la chambre, la salle de bain et les toilettes.
Personnellement c'est la hauteur qui me dérange je les ai toujours mis à une hauteur de 40 à 55 cm dans l'axe de la commande d'éclairage
Pour les chambres c'est pas un problème je ferai l'effort mais dans le salon ou c'est déjà un poste avec une triple commande je comprends pas trop.
Si dans l'éventualité de je le dispose à une hauteur entre 40 cm et 55 cm au max comment le consuel l'interprète t'il? Par une remarque un refus?
La salle d'eau (buanderie) est 'elle considéré comment pièce entrant dans le cadre de"l'unité de vie?
Cordialement Cachalots
De : Metz (57)
L'accessibilité aux handicapé, s'applique à tous les logements dont le permis de construire est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas.
Pour en revenir à votre question, on parle d'une prise supplémentaire, pas de toutes les prises de la pièce qui elles sont posées comme d'habitude
Donc vous ajouter une prise à côté de l'inter près de la porte et c'est tout.
Le paragraphe 771.512.2.16 décrit de manière précise les pièces composant l'unité de vie suivant le cas de figure dans lequel vous vous trouvez
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
cette partie de la norme ne s'applique qu'aux logements concerné par l'accessibilité, notamment ceux construit à but locatif. Est-ce votre cas ?
Pour ce qui concerne la notion d'unité de vie, il faut aller voir au 771.512.2.16 qui donne la définition :
Citation: − la cuisine ;
− le séjour ;
− une chambre ;
− un cabinet d’aisances (W.C.) ;
− et une salle d’eau.
Il faut bien comprendre que la norme ne concerne qu'une seule salle d'eau, un seul WC, et une seule chambre. Si vous avez une autre salle d'eau en plus de votre buanderie, vous avez le droit de ne mettre au norme d'accessibilité qu'une seule sur les 2.
edit : grillé par Carminas
mouette44 a écrit:Bonjour,
− le séjour ;
− une chambre ;
Non ce n'est pas à but locatif c'est une construction pour y habiter sans location ect....
Donc la prise supplémentaire à coté de l'interrupteur n'est pas indispensable.
Si j'ai bien compris.
De : Metz (57)
Donc, non, puisque le titre de la partie que vous citiez est pourtant explicite, a moins que vous ne souhaitiez pour des raisons personnelles faire une maison "accessible".
771.314.2.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés par l’accessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16.2)
De : Metz (57)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 23h35
