Clim airton bricot dépôt??
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 47.074 fois
26
Env. 60 message Sete (34)
Bonjour pouvez vous me donnez vos avis sur les clips airon 5000w de bricot dépôt?Sont elles fiables? ou totalement à éviter??
De : Sete (34)
Env. 100 message Rians (83)
Materiel de tré trés trés bas de gamme, a éviter.
De : Rians (83)
MGC83 a écrit:Materiel de tré trés trés bas de gamme, a éviter.
c est ce qui me sembler on vois beaucoups de points negatif..avez vous des idées sur des marques de clim assez abordable niveau qualité/prix??
De : Sete (34)
Re,
faites appel à un pro agréé figurant sur la liste du ministere de l'écologie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-entrepris[...]eprises-titulaires.html
Au bas de la page aller sur liste des opérateurs attestés. Là vous aurez tout les opérateurs attestés de France.
Je peut vous orientez au niveau puissance afin que vous puissiez déjà demandé des devis par téléphone.
Quelle est la superficie de votre piéce et sa hauteur. Est ce une maison individuelle ou un appartement. Qualité de l'isolation ? Température hivernale la plus basse dans votre secteur.
De : Rians (83)
jépam a écrit:Bonjour pouvez vous me donnez vos avis sur les clips airon 5000w de bricot dépôt?Sont elles fiables? ou totalement à éviter??
non pas à éviter mais forcément pour le prix on a pas du haut de gamme elles sont à combien en ce moment ? 200 - 300€ ?
tout dépend de l'utilité que tu en auras.
il faut voir à comparer ce qui est comparable
question : j'hésite à acheter une Logan qu'en pensez-vous ?
réponse : nonnn c'est nul , je peux vous envoyer les coordonnées des vendeurs Hummer - Porche- Ferrari là au moins vous aurez la qualité...
re-question : est-ce bien utile pour aller faire ses courses à 40km 1 fois par mois ?
MGC83 a écrit:Re,
c est dans le sud donc mini il fait entre 0 et -5..La piece fait 45m2 c est pour le rez de chausser de notre maison et isolation c est parpaing+placo8+1,maison plein sud
De : Sete (34)
***** a écrit:Bonjour,
elle sont entre 700 et 900 c est juste pour chauffer le bas de notre maison l hiver apres pour la clim on est pas de fan de la fraicheur donc ce sera occasionnel
De : Sete (34)
Re Jepam,
pour donner une réponse à *****, je dirai tout simplement que je suis aussi dans le sud et que demain je vais enlever une clim Aux, l'equivalent de Airton, pour la remplacer. Car tout simplement lorsqu'il fait en dessous de 0°C le client n'a plus de chauffage. Conclusion il a dépenser pour l'acquisition de cette clim il y a deux et tout cela pour rien.Est ce bien utile de supporter les frais d'un véhicule pour ne rouler qu'une fois par mois, un taxi reviendra beaucoup moins cher
Bref pour en revenir à vos besoins, je ne peut vous donner qu'une estimation qui sera à confirmer avec l'intervenant.Vous avez un besoin d'environ 3,800 Kw par +7°C. Sachant que les clims, hormis quelques exception, ont des performances qui baissent en même temps que les températures et en tenant compte que vous avez au maximum des temperatures de -5°C ; il vous faudra une puissance nominale d'environ 5,500 Kw. Etant un pro clim agréé et desirant respecter la charte de ce site je ne vous donnerez aucun tarif ni coordonnées. Allez sur le site du gouvernement est choisissez le ou les pros de votre secteur. Un conseil dans un premier temps essayer de revoir si necessaire votre isolation avec tout investissement, vous y serez gagnant à terme et comparez ce qui peit l'être. Car entre une logan et un hummer ou une porche il y a beaucoup d'autres modéles.
De : Rians (83)
Env. 700 message Loire Atlantique
Pour cette clim, il ne faut pas lui demander la lune.....
pour faire du froid...cela va a condition de ne pas sous dimmessionner sa puissance.;;
pour le chauffage, si les temperature son basse.... elle ne chauffera pas beaucoup, eviter de vous en servir en chauffage principale.
pour du chauffage en inter saison c'est bon
Autonomie de vie limitée... penser qu'elle sera HS dans 4 ou 5 ans..;
Pas de pièces détachées.
Il y a des modèles plus fiable avec une installation par un pro qui ne cout pas "un bras"
Mais enfin, si c'est pour du froid et chauffage occasionnel, c'est interressant par rapport au prix
Env. 40 message Trentels (47)
A éviter fortement , pour la simple est bonne raison que c'est produits là sont jetable ( et encore le mots est faible) et qu'il ne respecte d'aucune facon les réglementations sur les gaz frigo notament sur le raccordement de ce dernier . De plus aucun SAV derriere et pas de pièces dispo .
Technicien génie climatique depuis 7 ans
De : Trentels (47)
Env. 70 message Doubs
j'en ai installé une chez mon oncle.
Puissance 3.5 KW en on/off
Fonctionne parfaitement depuis l'hiver 2004-2005. Utilisée principalement en clim l'été et chauffage en inter-saison.
Effectivement pas de SAV ni de pièces de rechange, mais à ce prix vous en mettez une neuve pour le prix du déplacement et de la plus petite réparation !!
A chacun de voir en fonction de ses besoins et de son budget )
Dept : Doubs
run4 a écrit:Bonjour,
merci de ta reponse.Ce sera le chauffage principal donc je pense que je vais poser les gaines en cuivre en attente puis on fini la construction en juin donc chauffage pas necessaire avant octobre...sa permettra d economiser un peu..Quelle marque a prix raisonnable pour toi??
De : Sete (34)
Tres mauvaise idée , en fonction de la puissance de l'appareil et de la marque certaine fois aussi , le diametre des liaison frigo change . il faut d'abord trouver le type de climatiseur que vous voulez acheter pour avoir les bonnes liaison frigo avant de faire des travaux .
Atlantic est un bon rapport qualité prix ;)
De : Trentels (47)
Env. 10 message Moulins (3)
Produit Garanti jusqu'à la porte de sortie du magasin .
il décline toute responsabilité même à la mise en service , leur soit disant réseau de professionnel ne veut pas se déplacer pour mettre en service ou dépanner !
De : Moulins (3)
Env. 10 message Montauban (82)
J'ai acheté une clim AIRTON en 2008.... pas de pb jusqu'en 2010 juste après la fin de garantie...Impossible de joindre par téléphone, mais j'ai envoyé un mail et eu une réponse le lendemain. Le problème venait d'une carte électronique HS.... Comme ma garantie était tout juste dépassée, j'ai eu une remise accordée par le SAV sur le prix de la carte ! Plutôt sympa... Depuis le changement de la carte, tout fonctionne bien. Perso, je n'ai pas a me plaindre du fonctionnement de la clim, pour le prix c'est assez performant Happy
De : Montauban (82)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h58
11
Devis pompe à chaleurArtisan
26
