Reparation cloison alveolaire
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 21.741 fois
6
Env. 20 message Lyon (69)
Je suis entrain de refaire ma cuisine. Lorsque j'ai enlevé la faience j'ai eu la mauvaise surprise de la voir collé directement sur le placo sans sous couche.
Forcement, des bouts de platre se sont détaché et à certains endroits il y a des trous jusqu'aux alvéoles.
Je compte peindre avec une peinture hydrofuge et ne pas remettre de carrelage, pour cela il me faut une surface nette.
Je ne peux pas recoller une plaque par dessus, j'ai mes arrivées d'eau et evacuation, je pensais donc decouper la partie endommagée et remplacer par un autre morceau de BA10.
Voici quelques photos:
Les dimensions de la face sont de 2.10m de long, sur 0.7 de haut.
Je pense mettre une seule plaque en travers avec des tasseaux reguliers en haut et bas pour la fixer. (voir schema) et rejointer tout ca.
Mes questions:
- Déja est ce que c'est une bonne methode?
- Est qu"il vaut mieux decouper la plaque en trois bande (plus costaud?)
- Avec cette methode, est ce que je pourrais fixer des placards hauts?
Je pense qu'il y a du en avoir plus d'un dans mon cas....
Merci à tous, pour vos conseils...et si il manque des details , hesitez pas....
De : Lyon (69)
Salut , pourquoi ne pas faire un enduit ?
De : Barges 21910 (21)
Pour te consoler, une sous couche n'aurait rien changé à l'état du placo
De : Sur Le Forum (77)
Merci du reconfort alors ;) ;)
Je ne pense pas refaire d'enduit parceque la surface est assez grande. il y aura tjs pas mal de defaut qui seront pas mal visible avec de la peinture....
Mais c'est ce que je pensais faire si je remettais de la faience
De : Lyon (69)
Cette histoire de plaque en travers avec tasseaux, conseillé ou non?
De : Lyon (69)
Env. 10 message Blois (41)
Salut,
J'ai eu le même souci !! Du coup j'ai lisser au MAP + ensuite enduit de finition pour terminer du ponçage du ponçage et encore du ponçage!!
Aprés mise en peinture et honnetement c'est parfait. Bon courage.
a+
De : Blois (41)
Env. 400 message Nice (6)
Sinon vous pouvez recoller un placo sur le mur et c'est bon. (hydro de preference si salle de bain)
De : Nice (6)
Je ne peux pas recoller par dessus, la partie abimée est dans un renfoncement qui est de la taille standard (lave vaisselle, plan de travail...) ce qui veux dire que ca depasserait... moins joli
De : Lyon (69)
Je sais pas si j'ai bien compris mais je vous parle de remettre un placo sur tout le pans de mur
De : Nice (6)
Oui je vois ce que vous voulez dire mais une fois la cuisine remontée, la profondeur de placo m'aura fait depasser le plan de travail par rapport a la face jaune sur la photo (mur qui est en bon etat)
Vous voyez?
De : Lyon (69)
Ok j'ai compris donc le mieux enduit de rebouchage en premier puis enduit de lissage poncage peinture c'est le mieux selon moi
De : Nice (6)
Ok merci pour vos avis..... je vais tenter le rebouchage + finition... je verrai bien
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
comment avez vous fait finalement ? je suis très intéressé car j'ai le même problème (sur une surface encore plus grande Sad )
De : Mondonville (31)
Pour ceux qui sont intéressés, voici une réparation d'une cloison alvéo + placo normal après avoir enlevé le carrelage selon la méthode de la découpe du placo autour du carrelage + rempiècement.
avant
pendant
après
Rpm, dans ton cas on est sur cloison sur ossature et non sur placoplan ; comme indiqué au départ de ce post
après , je ne sais pas s'il y a beaucoup tant de différences dans la méthodologie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h55
Devis rénovation de maison
6
