Dimentionnement chaudiere élec pour plancher chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.352 fois
Env. 30 message Heutrégiville (51)
Bonjour, nous avons acheté il y a plusieurs années une maison des années 30... bien sur il faut tout refaire !
J'ai partielement refait dallage et chappe avec plancher chauffant hydrolique (circuit de 16mm).
Je n'ai pour le moment refait que la moitier de la surface du RDC, à savoir environ 35m2.
J'ai entre mon dallage sur terre plein et la chappe 50mm de mousse polyuréthane de coef thermique 2.25. C'est plutot pas mal en rénov'.
Niveau isolation des murs, j'ai 100mm LDV coté nord, 75mm LDV coté Est et Ouest... fenetre PVC argon, porte alu rupture de pont thermique.
Pas de pont thermique au plafond entre plancher, j'ai fais attention à cela, par contre pont thermique au pourtour de la chappe...
Ma question est:
Je veux acheter une chaudiere élec uniquement pour le chauffage du plancher. A terme : 4 circuits d'eau pour environ 65m2, isolation comme décrit plus haut.
Quelle puissance choisir ? 6, 8 ou 12Kw ? c'est le meme prix, le prix n'est donc pas un critere choix...
J'ai trouvé un vendeur DEVILLE sur le net, malheureusement 50% moins cher que les revendeurs PRO locale...
ici http://www.chauffage-discount.fr/index.php/rubriques/-chaudiere-electrique_62
T° minimum de sortie de l'eau 40° : est-ce adapté aux planchers chauffant ?
merci d'avance pour vos lumieres et experiences.
De : Heutrégiville (51)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Un conseil: achetez le matos chez un installateur près de chez vous. D'une part pour l'installation et le SAV. Par le net et en cas de problème, il n'y aura plus personne pour vous aider.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Je suis désolé mais je vois pas trop le service qu'un groupe comme Miller peu m'apporter, si ce n'est renvoyer le matos chez le fournisseur sous garantie ou me diriger vers un pro en cas de probleme...
Ce n'est pas un artisan, mais un revendeur. Quant aux artisans, l'installation est bien trop petite, ca ne les interessent pas (une seule piece pour le moment) il n'y a plus que la chaudiere à installer...
Le revendeur est quand meme 50% plus cher que le lien plus haut ! Et j'ai pas trop les moyens de me prendre un kilo de carotte , d'autres travaux m'attendent !
Je moriente sur un modele Elymatic prévu pour plancher chauffant (config dans le menu du programmateur) avec une sortie d'eau pouvant descendre jusqu'à 20°.
Mais quelle puissance ?
De toute façon tu n’envois pas l'eau chaude de la chaudiere dans le circuit, ce sont des échangeurs qui font le boulot non ?
De : En Haut A Droite. (54)
Bah si, j'envoie direct l'eau de la chaudiere dans le plancher...
Il y a echangeur pour la production d'eau chaude sanitaire uniquement (a ma connaissance de bricolo )
Ba tu vois, j'aurais dit l'inverse vu que dans le plancher ce n'est pas de l'eau mais du liquide glycolé ...
armand a écrit:... dans le plancher ce n'est pas de l'eau mais du liquide glycolé ...
Effectivement, et le liquide en question est bien de l'eau (+ additif).
J'ai pas vu / lu dans mes recherches que ca empechait la chauffe direct.
Il y a meme en download sur les chaudieres Elymatic DEVILLE (voir lien plus haut) un PDF avec des schémas d'installation, dont un avec plancher uniquement... => chauffe direct.
Mais tu fais bien de le dire, ca fait reflechir avant de faire une éventuelle connerie.
J'appelerai le revendeur la semaine prochaine (là je peux pas), pour qu'il me "tuyaute" sur la puissance et l'installation.
juste en passant ...
il n'y a besoin d'aucun mélange glycol dans un serpentin de plancher chauffant, sauf si vous avez prévu les risques de gel.
Oui nous sommes d'accord pas besoin si pas de risque de gel, c'est plutot préventif pour encrassement... poudre perlinpin peu etre !
comme celui ci par exemple lien produit
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 01h43
Le chauffage électrique
