Poele à granule et capacité de chauffage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.109 fois
Photolover Env. 50 message Var
Bonjour !
Prochainement nous allons faire construire une maison en bois BBC et l'unique chauffage sera un poele à granule, cette perspective me fait un peu peur de n'avoir que celui ci pour chauffer toute la maison (73 m2) .
Il y a t' il des personnes qui ont cet unique moyen de chauffage ? et leurs avis ?
Picto recompense Photolover
Dept : Var
Env. 90 message Cotes D'armor
fonction recherche : il y a des centaines de posts sur le sujet
Merci dsl je débute ici et je suis un peu blonde Blush
Dept : Var
C'est le cas chez moi !
74m2 avec un poêle à granulé de 8kw, ça suffit amplement !
Dept : Cotes D'armor
Merci ROZ , j'ai lu certains post et c'est vrai que certains ne sont pas très rassurants !
Dept : Var
Env. 40 message Trentels (47)
Le meilleur système de chauffage c'est avant tout une très bonne isolation , et maison BBC ne veut pas forcement dire tres bonne isolation a méditer ...
Technicien génie climatique depuis 7 ans
De : Trentels (47)
Env. 10 message Livry (77)
Il est nécessaire d'être très vigilant sur la capacité du poêle à bois à bien répartir la chaleur dans les pièces. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il est indispensable de demander au constructeur de s'engager par écrit sur les performances du chauffage : Puissance (min et max et rendements associés), consommation électrique,pollution rejetée, niveau de bruit (vis, chute des pellets)... et sur les modalités de répartion de la chaleur dans la maison (porte ouverte/porte fermée, RDC et premier étage ...).Notre expérience est très négative avec impossibilité de chauffer correctement les chambres situées à l'étage dans maison BBC neuve (écart de 4 °C). Nous avons installé des chauffages électriques !!!
De : Livry (77)
Notre maison sera de plein pied, pour le bruit oui j’avais déjà entendu parler de ce souci .Lors de la réunion pour la mise en plan je crois que grâce à vos réponses je vais avoir une bonne liste de questions et d'engagement à lui demander !
Dept : Var
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J ai un como rika 9kw max et aucun systeme de repartition. Dès qu il y a un systeme de repartition ou ventilo cela fait du bruit. J ai pris justement ce poele car il est silencieux , j ai environ 135 m2 en bbc , bonne isolation et l etude thermique a prevue deux radiateurs elecs dans les chapnres les plus eloignee , suis de plain pied.et radiateur seche serviette dans les deux salle de bain.
La journée les pieces restent la porte ouvertes, cela chauffe bien si on a 20 dans le sejour on doit avoir 19 et 18 dans les chambres eloignees environ bien sur
On utilise les radiateurs des chambres des enfants que la nuit car on ferme les portes. Notre chambre est entre ouverte et donne sur le salon pas de soucis.
Les seche serviettes marchent en soufflant que avant la douche
Donc oui cela nous chauffe quasi tout mais porte ouverte. Ce n est pas un chauffage central . Sinon prevois un poele bouilleur et tu auras les deux
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
J'ai également une maison BBC de plein pied, il faut effectivement ouvrir les portes pour pouvoir chauffer toutes les pièces...
Par contre, mon poêle a une soufflerie, alors oui, il fait un peu de bruit surtout au démarrage (c'est un edilkamin Junior) mais rien de dramatique non plus (d'ailleurs le canapé est juste à côté), sachant que je vis dans une régions plus humide que froide et que le poêle est réglé sur le minimum (vitesse 1, ventilation 1), ne fonctionne que le soir de 17h30 à 21h30 (sauf 2-3 fois où il a été mis en route le matin 1h lorsqu'on a eu du -5°) et cela suffit amplement (pourtant je suis frileuse !).
La conso depuis fin septembre: 25 sacs de 15kg, sachant que j'ai tâtonné pas mal au début pour trouver le bon réglage et les bonnes plages horaires (et puis mis en route surtout juste pour le plaisir au début sans réelle nécessité, il faut l'avouer !)
Voilà pour ma part !
Merci Roz et Patito !
Dept : Var
Photographe Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour.
nous construisons également avec mon amie et nous nous sommes renseigné pour l’installation d'un poêle a granulés.
Les vendeurs nous ont dit qu'un poêle a granulés de 8 ou 9 kw serait largement suffisant en chauffage principal pour notre maison de 107m2,alors 73m2 pas de soucit!!!!
Maintenant il faut trouver LE poele et ca c'est pas evident (marque + gamme + budjet ...) ,on est ressortit des magasins avec des maux de tète... Tongue
Nous avons fait MCZ et EDILKAMIN, nous continuons nos recherches (RIKA,PIAZZETA...) pour voir le pour et le contre des appareils ainsi que pour negociers.
A bientot.
Anthony
Dept : Ille Et Vilaine
Photographe Env. 60 message Saone Et Loire
Bonsoir a tous,
Nous construisons une maison BBC niveau RT2012 (110m² hab) et nous avons longuement étudié la question crucial du chauffage..Nous avions choisi le poêle à granulés puis nous avons changé d'avis en cours de route...nous avons opté pour un poêle de masse Tulikivi Hisi 2. Malgré ses avantages en terme de régulation de température et d'autonomie, la solution du poêle a granulés présente qlq inconvenants qu'il faut savoir:
Si c'est couplé avec une VMC simple flux Hygro B, il faudra installer impérativement des convecteurs électrique dans les chambres.
Entretien régulier (et nombreux) à faire impérativement.
Poêle bourré d’électronique....attention à la panne !!!
Plus d’électricité = plus de chauffage.
Bien prendre en compte le prix de l’installation qui peut varier entre 1000 et 1500 euros en plus de l'achat du poêle...la note grimpe donc vite à 5000 - 6000 euros !
La qualité du granulé doit être impeccable.
PS: Les Piazetta sont très fiable et ce sont les seule à souffler l'air chaud au raz du sol....donc meilleur répartition de la chaleur et donc meilleur confort !!
Nous avons opté pour le poêle de masse qui ne présente aucun de ces inconveniants malgré un coût plus élevé (7000 - 8000 euros pose comprise) et une régulation de température moindre..
Pour le principe voir le lien youtube :http://www.youtube.com/watch?v=xJbcGQ0dujM
Nous notre modèle est un tulikivi hisi 2
Si vous voulez des infos sur celui-ci n'hesitez pas !!
Dept : Saone Et Loire
Les entretiens ? L entretien annuel m a pris moins d une heure , sinon une fois par semaine vider le cendrier aspirer le reste des cendres et un petit coup sur la vitre.
Tu n as pas trop chaud avec ton poele de masse? Tuas combien dans les pieces
Merci pour toutes vos réponses je vais devenir incollable sur cette question !
Dept : Var
Super bloggeur Env. 60 message Loire Atlantique
Et l'argument "coupure d'électricité = plus de chauffage", que je lis souvent, mouais... en cas de coupure d'électricité, y a plus d'eau chaude non plus, et plus moyen de faire la cuisine, ou de conserver la nourriture au frigo/congélo. À mon humble avis, le problème du poêle à pellets qui ne fonctionne plus est loin d'être le plus important des soucis en cas de coupure électrique prolongée.
Tout a fait d'accord avec toi...
Et plus de radiateurs electriques non plus...
Tout à fait aussi en cas de coupure quel que soit le moyen de chauffage ( sauf cheminée ) cela revient au même !
Dept : Var
"Si c'est couplé avec une VMC simple flux Hygro B, il faudra installer impérativement des convecteurs électrique dans les chambres."
Ah bon ? Ma maison a une VMC hygro B et il n'y a aucun convecteurs dans les chambres, juste un sèche-serviette dans la SDB... Condition peut-être plus liée à la surface de la maison qu'à la VMC...?
En ce qui concerne l'entretien, je passe un coup d'aspi tous les jours (2 minutes) lorsque je fais le ménage quotidien, nettoyage de la vitre 1 fois/ semaine, perso je trouve ça moins pénible que de nettoyer une cheminée avec insert! L'entretien annuel ne sera fait qu'en mai.
Enfin, l'argument "en cas de coupure électrique" concerne beaucoup de mode de chauffage, idem pour le côté électronique, donc bof...!
Après, chacun voit midi à sa porte mais pour ma part, le poêle à granulé n'est pas pire qu'un autre mode de chauffage, il faut juste penser à remplir le réservoir de granulés, à part ça...!
PS: de rien Boogie22 Smile
Devis poeleArtisan
Devis poele
