Beaucoup d'humidité et moisissure charpente (charpente tradi)
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.217 fois
Photolover Env. 300 message Aube
Les combles de ma maison(au dessus des combles ammenagés) sont tres humides , la laine de verre est legerement humide sur le dessus , il y a plein de gouttelette sous le film de toiture et ce qui m'inquiete le plus c'est qu il y a de la moisissure qui se develloppe sur la charpente.
Il reste le crepis et la plomberie a faire dans la maison , elle n'est pas chauffée .
La charpente à été ammenée et couverte dans la foulée. Il y a un peu de neige qui fond doucement sur la toiture depuis une semaine ce qui peut etre une des cause de toute cette humidité.
Faut il que je m'inquite de cette moisissure sachant que je pourrait chauffer la maison que d'ici 1 a 2 mois . Je met des photos pour se rendre compte.
Merçi a vous
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Env. 100 message Somme
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salut,
Y a t-il une VMC qui fonctionne? Si oui, l'évacuation va-t-elle bien en toiture et pas dans les combles?
Dans un premier temps, tu peux ventiler l'air de tes combles en y mettant une gaine de vmc, tu feras baisser le taux d’hygrométrie et donc limitera le développement des moisissures.
Après , je ne pense pas que tout ça soit très sain pour ton bois...à creuser
Matamor
Dept : Ille Et Vilaine
Il n y a pas de courant encore , c ce que je vais faire avec la vmc des que j ai le courant.
Dept : Aube
Est ce que je peut demander quelque chose au cst a la remise des clées du genre un traitement complet de la charpente??
Dept : Aube
Env. 600 message Haute Garonne
Ce n'est pas normal du tout.
Est ce que vous connaissez le modele d'ecran sous toiture ? La condensation sous l'ecran n'est pas normal du tout, même pour une maison en cours de construction.
L'isolation est neuve ?
Oui , l isolation est neuve, je ne me souviens plus de la marque du film sous toiture, j irai voir demain.
Je n 'avais pas encore eu l occasion de monter dans les combles avant .
Je pense que l ' humidité est la depuis quelque mois, il manquait les faitieres de 3 lucarnes et des tuiles autour des lucarnes pendant plus d un mois et il pleuvait tout le temps
Dept : Aube
A la couleur et la forme, je pense que l'isolant a beaucoup pris l'humidité, et qu'il ne joue que la moitie de son role. A l'occasion, controlez l'epaisseur de l'isolant
Si vous parlez de la laine de verre , c'est sa couleur normale ! Son épaisseur est de 240mm . Si c'est le film sous toiture , sur la photo on voit qu'il est plein de goutte d'eau pour son epaisseur ça doit etre classique ,peut etre 1 mm
Dept : Aube
Par contre je viens de voir que je me suis trompé de section ,j'ai crée le sujet dans charpente industrielle alors que j'aurait du le mettre dans charpente tradi. Si un moderateur passe par la!!
Dept : Aube
Alexcc10 a écrit:Si vous parlez de la laine de verre , c'est sa couleur normale ! Son épaisseur est de 240mm . Si c'est le film sous toiture , sur la photo on voit qu'il est plein de goutte d'eau pour son epaisseur ça doit etre classique ,peut etre 1 mm
Je parlais bien de la laine de verre. Controllez qu'elle fasse toujours bien 240 mm. Les photos ne sont pas d'excellentes qualité, mais on a vraiment l'impression que l'isolant a pris l'eau.
N'hesitez pas a revenir nous donner le modele de l'ecran sous toiture. Vu la quantite de condensation, il ne doit pas etre respirant !
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
possaille a écrit:Ce n'est pas normal du tout.
Bien sûr que oui que c'est normal!
Maison neuve, matériaux gorgés d'eau en pleine évaporation, bois à demi-sec, VMC pas active, écran freinant le transfert naturel des vapeurs d'eau vers l'extérieur, température qui solidifie la vapeur d'eau au contact de l'écran et obstrue les micro trous.
A toutes actions il y a réactions, en voilà une réaction de la nature suite à un excès!
De : Pau (64)
Vous me rassurer Paul64, c'est d'abord ce que je pensais, en plus qu'il pleut tout le temps depuis le debut de la construction, mais ce qui m'inquiete c'est que le bois noirçit par endroit . En tout cas j'ai laisser ouvert la trappe des combles et une fenetre ouverte pour fair passer l'air.
Pour le modele de l'ecran sous toiture il n'y a rien d'ecrit dessus juste le coté comble qui est quadrillé et l'autre coté coté tuile qui est uni.
Dept : Aube
Rassuré ou pas tu dois notifier par lettre avec AR ton souci et ce qu'ils comptent faire pour y remédier!
Tu profites aussi pour leur demander la référence de l'écran, tu dois constituer un dossier avec photos et tout le tointoin!
De : Pau (64)
Vous avez déjà eu autant de condensation sur un ecran de sous toiture ??? Moi j'ai jamais vu ça !
Soit le pare vapeur est HPV et il evacue le plus gros de l'humidité ( evidemment pas tout ), soit il est pas HPV, et dans ce cas il doit etre ouvert au faitage pour ventiler et evacuer l'humidité. Mais je n'ai jamais vu autant de flotte sous une sous toiture, à tel point que ca goutte sous l'isolant en dessous.
Maintenant, on a effectivement un mois de janvier trés humide. Si j'ai bien compris l'iso/placo a ete faite sans enduit exterieur, ce qui au delà d'etre interdit, doit effectivement apporter beaucoup d'humidité interieure. Mais ça j'ai jamais vu !
Alex... je pense que Paul lorsqu'il écrit que "c'est normal", c'est de l'humour noir. et donc, ce n'est, bien sûr, pas normal.
à force de lire les messages (car problème de toiture, chez moi aussi, maison neuve), j'ai appris à décoder les ... humeurs.
bref... on commence par un message et ensuite on lit tous les sujets.
désolé de ne pas pouvoir vous aider, mais suivez leurs conseils : et faites toutes les constatations en recommandés avec AR.
Dept : Somme
Devis expert en batiment
