Stuc /sable précieux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.039 fois
Env. 40 message Moselle
Est il possible de peindre un mûr revêtu d'un crépis très fin, avec un stuc ou de la peinture au sable précieux?
Dept : Moselle
Env. 600 message Oise
Non car ces finition (stucs ou peinture sablées) n'ont d’intérêt que sur une surface lisse et régulière
soit vous optez pour un revêtement décoratif épais (enduit décoratif) soit vous retrouvez un support lisse et propre en enduisant toute la surface .
Sinon reste la solution de repeindre le crépis avec une acrylique.
Dept : Oise
Merci de votre réponse.
Pensez vous que je puisse mettre du sable précieux si je repeint d'abord mon crépis avec une couche de peinture acrylique?
Dept : Moselle
Surtout pas non, une couche de peinture sur le crépis ne changera rien seul l'enduit peut rattraper la planéité.
appliquer cette peinture sur le crépis risque fort de creer quelque chose de très inesthétique le sable va migrer dans les creux sous l'effet du spalter .
Dept : Oise
Qu'elle solution me conseillez vous pour éviter de décoller mon crépis si je veux enduire mes mûrs de stuc ou de sable précieux?
Merci encore pour vos précieux conseils.
Dept : Moselle
Malheureusement si c'est un effet stuc que vous souhaitez :
Le stuc est un enduit extrêmement fin qui donne cet agréable effet que sur un support bien lisse ce qui permettra de bien glisser la lame à enduire pour obtenir le coté marbré si caractéristique .
Seule solution donc si le crépis tient parfaitement sans cloquer est de renduire la surface avec un enduit de lissage voir rebouchage si le granité est assez fort .
enduire n'est pas chose aisé pour un non initié et risque fort de vous procurer beaucoup de travail .
Je ne vois pas d'autres solutions si c'est cette décoration que vous souhaitez
Dept : Oise
Merci d'avoir suivi mon dossier.
Je vais faire un essai en enduisant un mûr crépis au sous-sol avant d'envisager de refaire mes mûrs à l'étage.
Bonne soirée.
Dept : Moselle
Env. 10 message Ariege
Bon jour
Un rectification dommage vu la date les travaux peut être déjà effectuer ? mais tu avais un support tous a fait noble pour recevoir un stuc extérieur A moindre coût , en gros : mortier bâtard à base de chaux areriene ciment blanc ocre ,colorant en finition , faire un gobeti le fermer à cœur et lissage à lisseuse ou truelle pour les initié ! C'est con car rapide et peux cher! La chaux n'est pas difficile à accrocher quand on connaît cette matière ,c'est un peu la même technologie que nos peintre d'autres fois ! Malgré notre contemporaine ... Je fais tout à partir de sa base ,peinture , sculpture etc Quel bonheur cette mixture , on se demande pourquoi elle fut oubliée ?
Dept : Ariege
Parceque mm si elle parait simple, la chaux demande des specificites comme une surface humide, un travail toujours ds le frais, et que c est elle qui commande, pas nous, dans le sens où si elle est prete a etre redoublee a 3h du matin, ben c est la et pas au reveil de 8h qu il faut continuer... aussi oarce que le vrai stuc peux comprendre 5 ou 6 couches, toujours plus fine, le ferrage, et la finition au savon noir ou a la cire liquide... bref bcp d'exigence que des produits actuels ne demandent pas.... et donc, malgres un coût faible en matiere 1ere, une main d'oeuvre elevee parce qu' un temps d execution long
De : Inzinzac (56)
Bonjour mieux qu'une idée reçue sur un forum et des points de vus ,si tu as de quoi pour casser un peu ta tirelire je t' invite à une initiation de 3 heures tu repartira avec un nouvelle vision des choses et un nouveau savoir , la tirelire c'est uniquement pour tes frais de déplacement pas pour mois ,bien que un stage sa vas toujours chercher cher .
Dept : Ariege
En cache depuis avant-hier à 15h48
Devis ponçage & peinture
