Linteau en bois dans mur en parpaings
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.914 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je monte actuellement un mur en parpaings (agglo béton) autour d'une entrée de cave. Je dois donc faire un linteau au-dessus de l'entrée de la cave. L'ouverture est de 1m.
Au départ je voulais faire un linteau classique en parpaings en U, finalement j'envisage de le faire en bois ayant à ma disposition des poutres solides.
Les parpaings font 15 cm de large, au-dessus du linteau il n'y aura pas de grosse charge, juste la suite du mur, sur 3 m de haut environ.
Est-ce possible ?
Comment cela doit-il être mis en œuvre (mortier entre les parpaings et le linteau, ...)?
Humidité du bois en milieu sous-terrain?
Merci pour vos conseils,
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Env. 30 message Ain
Quel est l'intérêt exactement ? Est-ce esthétique, vas tu laisser cette poutre apparente ?
Dept : Ain
Esthétique oui, ce linteau en bois restera visible (la cave en question est en pierres et voutée - le mur en parpaings de béton sera lui aussi rendu plus joli). L'idée, c'est aussi d'utiliser cette poutre que j'ai à disposition (si j'en avait pas je ferai un chainage classique).
cordialement, menium.
Env. 30 message Ain
Par chaînage tu veux parler du ferraillage que tu mettrais dans un linteau en u, car une poutre bois ne remplace pas un chaînage.
Personnellement je ferais très attention à l'humidité remontée par la cave donc déjà, de quel bois parlons nous ? avec quel traitement ?
Pour le dimensionnement je suppose que tu l'as contrôlé ?
Mon expérience avec les linteaux bois en maçonnerie se limite à la pierre, montée à la terre et/ou à la chaux.
Le bois est vivant et relargue/absorbe l'humidité ambiante bref il faut lui laisser de l'air autour (ne pas la prendre de manière excessive dans le mortier)
Le bois travaille en longueur, dans ton cas très faiblement (poutre de 1.2m ou 1.4m je suppose ?) mais donc, toujours laisser un peu d'espace (quelques centimètres à chaque extrémité).
Le bois travaille et pas le parpaing (contrairement à de la pierre montée à la terre), personnellement j'aurais repris au dessus de la poutre avec un pré-linteau ou un linteau en u par exemple afin d'avoir un élément stable de bonne nature pour poser du parpaing. Ainsi l'esthétique et la pérennité seraient assurées, de plus ce n'est pas pour le surcoût engendré...
Dept : Ain
Euh oui, je sais pas pourquoi j'ai écrit chainage, je voulais dire linteau dans cette phrase.
Mais, bon, tu m'as convaincu, je ne vais pas m'embêter plus que cela et prendre de risque sur le long terme, je vais faire un linteau en béton.
Merci pour vos réponses,
menium.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
