Pose de lambris en rampants dans un grenier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.814 fois
Env. 100 message Morbihan
Je souhaite aménager un grenier déjà isolé en posant du lambris sur les rampants.
A aujourd'hui, le grenier est à l'état brut mais déjà isolé entre pannes. Il s'agit donc d'une charpente tradi en rampant avec panne sablière, 2 pannes intermediaires et une faitière.
L'entraxe entre chaque panne est d'environ 1,20m.
L'isolation est faite entre panne en IBR40 en 200mm d'épaisseur. Je souhaite déposer cette LDV et mettre à la place de la laine de bois en 200mm d'épaisseur.
Pour être complet dans le descriptif de la toiture existante, en partant de l'exterieur vers l'intérieur à aujourd'hui :
- ardoise
- liteau / contre-liteau
- écran HPV
- Isoconfort 35 en 8cm entre chevron
- IBR en 20cm entre panne
Pour poser le lambris, j'avais dans l'idée de procéder comme suit :
- remplacement de la LDV IBR par laine de bois
- pose d'un pare-vapeur
- pose de tasseaux verticaux de 35*35*2400mm avec un entraxe de 50cm
- pose du lambris par clip (lame en 20*160*2000mm, d'où l'entraxe de 50cm des tasseaux)
Là où je sèche un peu, c'est sur :
- la nécessité d'un pare vapeur avec de la laine de bois ?
- le mix Isoconfort 35 + laine de bois en 200mm ?
- le dimensionnement de mes tasseaux (est-ce assez épais pour soutenir l'isolation + lambris avec un entraxe de 1.20m entre chaque panne)?
- la pose avec clip plutôt que cloué?
Merci de votre aide !
Dept : Morbihan
Un p'tit UP si quelqu'un a des éléments de réponses Biggrin
Dept : Morbihan
Env. 200 message Vannes (56)
Je me pose la meme question... nous allons faire refaire notre toiture et donc partir a zéro. l'isolation, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre, probablement 2 x 200 en LDV, par contre, je ne vois pas comment fixer les tasseaux par la dessus? devrais je passer par des suspentes pour tenir la LDV? comment fixer les tasseaux sur les suspentes? doit on faire un quadrillage de rails comme si on montait du placo et fixer les tasseaux dessus? c'est en projet, rien n'est encore commencé, mais ca ne saurait tarder... quelques conseils seraient les bienvenus....
De : Vannes (56)
Projet toujours en attente pour moi...
Mais c'est vrai que ton cas est un peu différent du mien car moi je compte me fixer sur les pannes, donc pas de problème de suspentes.
Mais je suis toujours preneur de conseils ! Biggrin
Dept : Morbihan
On va tenter le placo, une fois que l'isolation sera faite... probablement cet été... dossier a rallonge pour bénéficier de la loi duflot de gain energetique...
De : Vannes (56)
Env. 10 message Paris (75)
Je me suis penché sur votre première question concernant le nécessité d'un
pare-vapeur avec de la laine de bois. Je pense que le lien
suivant pourrait vous apporter quelques éléments de réponse :
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/pare-vapeur-et-laine-de-bois-t39895.html
J'espère que cela vous sera utile.
Bonne journée,
Windet
Vitrier Paris 10
De : Paris (75)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h35
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
16 salons hauts de plafond
Photos déco de salons
