Fixer la télé au mur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 31.871 fois
6
Env. 100 message None (63)
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin d'aide et surtout de votre avis pour fixer ma télé sur un mur>
Ce mur est constitué de plaquettes de parement collées sur du placo 13 mm d'épaisseur.
Il y a 13 cm de polystyrène isolant derrière puis le mur en bloc de béton cellulaire MI335.
Je dispose de ce bras>
A votre avis sur quel matériaux dois fixer mon bras? Sur le parement? Sur le placo? Ou bien sur le béton cellulaire?
De : None (63)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Faut au minimum aller rechoper le placo avec des mollys je pense... Peut être recouper un trou dans les plaquettes pour aller fixer le bras au placo.
De : Dijon (21)
AnnC a écrit:Faut au minimum aller rechoper le placo avec des mollys je pense... Peut être recouper un trou dans les plaquettes pour aller fixer le bras au placo.
J'ai peur que le placo ne tienne pas les 18 kg de la télé+ le poids du bras....
De : None (63)
C'est pas le poids de la TV qui pose souci, c'est la charge dynamique engendrée par le bras
tu devrais aller dans le siporex pour être peinard ou alors changer de support TV
De : Sur Le Forum (77)
Salut,
J'imagine qu'au vue de la qualité de pose du parement, accrocher la télé au mur c'est juste pour gagner de la place, pas pour l'esthétisme.
(Car si c'est pour une raison esthétique, déjà, faites refaire le boulot !)
Donc, pour faire simple, il existe des pieds pour TV qui imite l'accrochages aux mur :
De : Saint-jeannet (6)
Env. 2000 message Gironde
Je connaissais pas, ça parait être une très bonne idée pour mettre la télé dans l'angle et éviter le bras de levier.
Ben dans ce cas faut aller rechoper le siporex et pourquoi poser la question ?
De : Dijon (21)
Env. 50 message La Moutonne (83)
Bred a écrit:Salut,
bonjour ,
c'est beau ça !! on trouve ça où ? auriez vous un petit lien ? merci
Si on m'avait foutu à la lourde chaque fois que j'ai dit une connerie, j'aurai passé ma vie dehors ! .... (Jean Gabin)
lot n°12
De : La Moutonne (83)
Env. 200 message Loire
J'ai eu le cas dans un appartement. TV à fixer sur un bras articulé, placo polystyrène... J'ai posé la platine avec 4 chevilles molly pour la mettre en place, puis au centre j'ai passé une tige fileté de 10 que je suis allé fixer au scellement chimique dans le dur derrière le polystyrène... Pas confiance aux molly, surtout dans le placo avec polystyrène... Là au moins ça ne bougera jamais...
Dept : Loire
Env. 100 message Dieppe (76)
+1 j'ai fixé des gros radiateurs dans du placo sur polystyrène avec tige filleté de 15 ou 17cm dans des tamis avec scellement chimique. pour le moment cela ne bouge pas malgrès un technicien de Orange TV qui pour se relever a crus bon de prendre mon radiateur comme d'une bequille :-(
De : Dieppe (76)
Super, merci du renseignement Wink
lot n°12
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Je ne sais pas si cet le meilleur endroit pour fixer ta télé, mais c'est à toi de voir !
Ce qui et sur cet que tu ne dois pas utiliser ce support pour fixer ta télé les trous ont trop rapprocher, cela risque de lâcher.
Je te conseille de regarder le site Amazon moi j'ai trouvé mon bonheur la bas pour fixer mes 3 télé (toute différente )
Bon courage.
De : Ingré (45)
Env. 10 message Paris (75)
Sylvain_063 a écrit:Bonjour tout le monde,
Il ne faut surtout pas installer votre téléviseur avec un tel support uniquement sur du BA13. Votre télé va rapidement finir par terre, avec un gros trou dans le mur.
Maintenant, afin de déterminer si vous devez renforcer ton mur ou aller chercher dans le béton cellulaire, il faudrait connaître le poids de la télé. Quelle est sa référence exacte ?
Il y a de grandes chances pour que, si vous tenez vraiment à utiliser un support articulé, vous deviez procéder à un scellement chimique ou fixer avec des tiges filetées.
Pourquoi avez-vous choisi un tel support ? Un vendeur vous l'a recommandé ? Il connaissait tous les paramètres de l'installation ?
A bientôt.
Installationtele
Spécialiste en installation de téléviseurs
De : Paris (75)
Merci à toutes et tous, particuliers et spécialistes pour vos réponses.
A bientôt.
Installationtele
A installationtele,
Ma télé fait 13,5 kg sans le pied.
Je dispose d'un autre support, photo ci dessous:
Celui ci ou bien l'autre que je vous ai montré lequel serai le mieux adapté?
J'ai pensé à renforcer mon mur avec une planche de contre-plaqué (épaisseur10 mm et dimensions 50 cm x 50 cm, fixée avec plusieurs chevilles moly) que je fixerai au mur et sur laquelle je mettrais un des 2 bras.
Qu'en pensez vous?
De : None (63)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h07
Devis ponçage & peinture
Quel parquet choisir ?
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
6
