Avis sur mon schéma d'évacuation
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 9.747 fois
Env. 30 message Laon (2)
J'aurai besoin d'un avis sur mon schéma d'évacuation.
Je me pose quelques question notamment sur le diamètre du tuyaux où arrive mes eaux usées,
je peux le laisser au diamètre 40 ou il doit être plus gros par exemple 100 comme sur mon plan) ?
Pour l'aérateur à clapet à membrane, est-il bien placé ?
Dois-je bien mettre cette ventilation toiture au dessus de mon évacuation eaux vannes? sachant qu'il y aura de toute façon une ventilation en toiture à l'entrée de ma micro station et une en sortie.
De : Laon (2)
Plutôt que de mettre une ventilation à clapet, est-ce qu'il serait préférable de remonter dans l'isolation et d'aller rattraper la ventilation en toiture ?
De : Laon (2)
Sur tes évacuations de chutes jusqu'au regard l'air va circuler avec la primaire en toiture, donc ton aérateur à membrane ne sert à rien, tu peut l'enlever, cause aucune depression.
Passe les évacuations en 100mm, 110 est hors standart pour raccorder les wc.
Aurement oui, tu peut monter ton évent secondaire jusqu'au toit directement.
De : Loire (42)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Le Turgot, je le mettrais à droite du lave vaisselle pour décompresser l'évier et j'en mettrais un à droite du lave linge, pour décompresser le lavabo... et il n'y a pas besoin de les mettre en hauteur ; ils peuvent rester sous un meuble. Par ailleurs, je mettrais un bouchon de visite en amont de toutes les lignes horizontales et je les ferais en 50, même si toutes les verticales peuvent rester en 40.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Pour le bouchon de visite ok, par contre 2 aerateurs ne serviront à rien si il n'y a aucune depression, le clapet ne se bougera pas.
"Turgot" ? n'existe pas, Durgo est une marque.
Cet aérateur à clapet n'est utile qu'en cas de désiphonage du aux appel d'air des wc avec éléments branché sur le même tube.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Pour le bouchon de visite ok, par contre 2 aerateurs ne serviront à rien si il n'y a aucune depression, le clapet ne se bougera pas.
Merci ; c'est pas ma faute si j'ai un léger accent ! C'est de naissance.
Citation: Cet aérateur à clapet n'est utile qu'en cas de désiphonage du aux appel d'air des wc avec éléments branché sur le même tube.
Moyennement d'accord... Il n'y a pas que les WC qui créent une dépression... quand tu vides un baignoire, un évier ou un lavabo bien rempli, ça suffit largement à vider un autre siphon sur la ligne !
Des fois, suffit même de claquer la porte un peu fort !
De : Montlhery (91)
Moyennement d'accord......
Pour la baignoire qui pourrait désiphonner une douche si elle est placée en amont de la tuyauterie par effet de piston ok.
Mais dans le schéma actuel c'est pas le cas.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Moyennement d'accord......
Si on est en neuf, il faut (en plus) un té à 3€ et un clapet à 10€... ça vaut vraiment le coup de ne pas le mettre et de devoir revenir l'installer quand tout est fini ?
Dans ce genre de phénomène, faut se garder d'être péremptoire ;
autant on peut dire : "je suis sûr que si j'ai un lavabo derrière mon WC, tirer la chasse videra le siphon du lavabo", autant je me risquerai pas à dire : "je suis sûr qu'en vidant l'évier, il n'y a aucun risque de vider le siphon du lave-vaisselle".
Fin des débats
De : Montlhery (91)
Si tu veut lui faire mettre des accessoires qui n'auront aucune utilité, c'est ton point de vue.
Pas le mien, après c'est au choix de chacun..........
Pour moi aucun risque dans ce cas de figure.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Si tu veut lui faire mettre des accessoires qui n'auront aucune utilité, c'est ton point de vue.
J'ai pas de plastique à vendre, je suis maître d'oeuvre... des maisons, ça fait plus de 30 ans que j'en expertise, parce que "le truc qui aurait JAMAIS dû arriver... et ben, pas de bol mais, SI !" ...
Ce qui est curieux, c'est qu'on a presque toujours en face un rouleur de mécanique, avec un discours stéréotypé du genre : "puisque je vous dit qu'il n'y a aucun problème"...
De : Montlhery (91)
[quote="jfquillacq"]J'ai pas de plastique à vendre, je suis maître d'oeuvre... des maisons, ça fait plus de 30 ans que j'en expertise, parce que "le truc qui aurait JAMAIS dû arriver... et ben, pas de bol mais, SI !" ...
[quote]
He bien garde ton experience pour toi, et parle de ce que tu connais, parce-que me parler de "Turgot" et de foutre 2 aérateurs à membrane sur une installation déja ventilée, ça c'est jamais vu
Ton métier c'est pas la plomberie ça se voit.................
Des gens du métier pourront te le confirmer, après si tu veut forcement avoir raison, ben t'à raison...........
That's all.
De : Loire (42)
[quote="CAM4293"][quote="jfquillacq"]J'ai pas de plastique à vendre, je suis maître d'oeuvre... des maisons, ça fait plus de 30 ans que j'en expertise, parce que "le truc qui aurait JAMAIS dû arriver... et ben, pas de bol mais, SI !" ...
Citation:
Quand on n'a plus comme argument que de s'en prendre aux fôtes d'ortôgraf sur les noms propres, c'est qu'on n'a pas vraiment de certitude sur ses arguments
Citation: Des gens du métier pourront te le confirmer,
Ah, parce que tu n'es pas du métier non plus ?
je me disais, aussi !
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Ah, parce que tu n'es pas du métier non plus ?
j'ai enseigné l'hydraulique et la mécanique des fluides, et je suis plombier chauffagiste, maintenant j'ai rien à te prouver.
Tu cliques sur mon pseudo est tu relis mes post si ça t'amuse............tu pourra au moins en apprendre sur la conception d'installation en plomberie
Au fait, c'est quoi tes conseils en plomberie sur le forum, ils sont ou...................?
De : Loire (42)
j'ai enseigné l'hydrolique et la mécanique des fluides
Là, tu m'épates... et tu noteras que je m'abstiens de commentaire sur hydrAUlique
Citation: Tu cliques sur mon pseudo est tu relis mes post si ça t'amuse............
Ben, je l'ai fait, ça ne m'as pas vraiment amusé... bon, je me suis arrêté au bout d'une centaine ; j'ai peut-être loupé quelque chose
Citation: tu pourra au moins en apprendre sur la conception d'installation en plomberie
Ben, même pas... à part les entretoise en PVC... mais je crois que je ne m'y risquerai pas
De : Montlhery (91)
Exact, c'est édité, mais c'est petit..................
Je suis en plein devis pour de l'hydromassage..............
De : Loire (42)
Merci pour vos avis même s'ils divergent concernant le DURGO.
Pour le moment je ne vais pas en mettre, sachant qu'il sera toujours possible de les ajouter par la suite.
Plusieurs questions me viennent :
- Est-ce que mes bouchons de visite sont bien placés ou doivent -t-ils être au sommet d'un té ?
- Mes raccords entre mes diamètres 40 (verticaux) et 50 (horizontaux) peuvent-ils être tous comme celui du lave main à gauche ? Ou il vaut mieux mettre un coude à 45° comme sur l'évier à droite ?
- Est-ce-que mon lave main pourrait se jeter dans la colonne verte si il est branché au dessus du WC ?
Merci d'avance.
Par ailleurs, Je pourrai avoir ton avis sur mon réseau eau en Multicouche ?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-204895.php#2794427
De : Laon (2)
Julien02 a écrit:Bonjour,
oui, c'est bon
Tu verra au moment de l'installation se qui va le mieux, ou coudes a 45° ou 67.30°
Oui
re bonsoir,
Pour les clapets anti-vide (la vrai nomination en fait) il est interdit de les installer dans la cuisine.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-206781.php
Par contre tu peut par la suite en rajouté un au cul de ta machine à laver via le bouchon de visite. (autorisé si la sdb à une source de ventilation permanente)
Passe l'évacuation lavabo M.A.L en 40mm
Pour ton regard de chutes, tu doit en avoir un aussi en sortie exterieure avant la fosse, dans ce cas tu raccorde comme cela:
De : Loire (42)
Merci pour tes réponses.
Pardon mais, un quoi??
Ma fosse est enterrrée dans ma cave.
De : Laon (2)
Ok, alors ne prend pas en compte ce schéma de raccordement.
De : Loire (42)
Merci, je posterai mon plan final avec ma fosse et mon unité de traitement.
Pourras tu jeter un œil à mon plan de distribution d'eau ?
De : Laon (2)
Oui, je vais regarder ça
De : Loire (42)
De : Laon (2)
Bonjour, voici donc mon schéma final, avec ma fosse et mon unité de traitement.
De : Laon (2)
Bonjour, je me pose une question en listant mes matériaux nécessaires.
Ma colonne de ventilation qui va de mon WC jusqu'au toit, je peux la passer en diamètre 40 ou je dois la laisser en 100 ?
De : Laon (2)
Il faut la laisser en 100mm, toujours un diametre au minimum égal à la sortie la plus grosse.
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
