Question isolation vrac combles perdus
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.171 fois
Env. 100 message Seine Maritime
je viens vers vous pour avoir avoir des avis sur mon isolation plafond étage pour comble perdus.
dans ma construction en cours le plafond placo est mis en place (fourrure sur solivage et placo sur fourrure), je peux y accéder par la trappe des combles. Les toitures est en tuiles terre cuite avec pare pluie HPV
Est-il préférable :
- de placer un frein vapeur tendu sur (par dessus) les solives pour assurer étanchéité et réguler la vapeur d'eau puis mettre en place l'isolant en vrac (dans ce cas un vide de la hauteur des solives - 22cm - sera présent entre le placo et le frein vapeur + isolant°
- de placer un frein vapeur toujours sur les solives mais en faisant en sorte qu'il épouse les solives et descende entre chaque solive (agrafer sur le dessus et sur les cotés des solives) pour limiter l'espace entre placo et isolant (les "recoins" ainsi crées seront-ils préjudiciables pour la diffusion de vapeur d'eau ?)
- de ne pas mettre de frein vapeur ? le placo seul va t-il accepter 40 à 50 cm d'isolant en vrac ?
Merci de vos réponses,
Dept : Seine Maritime
Env. 700 message Cote D'or
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
plutôt qu'un long discours, une petit lien :
http://www.isover.fr/Produits/Catalogue-produits-batiment/Comblissimo
Et une petite vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=-5Ey7PybmEI
Je ne suis pas spécialement pro Isover, même si toute mon isolation se fera dans cette marque (choix du constructeur), mais je trouve leur site plutôt bien fait avec pas mal d'info, il y a même une appli Android pour les calculs de besoins en produits
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
