Plinthe 7 cm et lave-vaisselle intégré
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 27.078 fois
8
Env. 300 message Loir Et Cher
J'avais dans l'idée pour ma cuisine de choisir des plinthes peu hautes (7.5 cm au lieu des 15 cm "courants"), pour l'esthétique.
Une vendeuse de cuisines me l'a déconseillé car ça n'est pas compatible avec les lave-vaisselle intégré (ceux avec juste une façade fixée sur la porte)... avez vous été confronté à ce problème ?
Est ce que ça oblige à prendre un lave-vaisselle avec une façade "sur mesure" ou XXL ?
Dept : Loir Et Cher
Des socles de 7cm de H sont réservés bien souvent à des meubles bas de grande hauteur.
Le standard étant d'env 70cm de H (Schmidt 78cm)ou 72 et même 74 pour d'autres fabricants.
Imaginons des meubles de 70cm de H + 7cm de socle + plan stratifié de 4 cm d'épaisseur cela nous donne un plan de travail à 81cm de hauteur pour un standard d'en 90/92cm de H.
Dans ce cas il faut des meubles bas grande hauteur, exemple Mobalpa à 82.8cm ce qui donne:
82.8 + 7cm + 4cm de plan de T = 93.8cm de H avec obligatoirement un sur-élévateur de lave vaisselle ce qui rend possible l'opération.
Sachant que la hauteur des plans de travail s'adapte à votre taille et celle de la famille.
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
J'ai moi même des caissons plus hauts que la normale et un lave vaisselle tout intégrable.
La solution du cuisiniste, c'est un morceau de stratifié pour cacher le trou sur le dessus. Le petit inconvénient qui au final ne me dérange pas, le tableau de commande du LV n’affleure pas le coté supérieur du panneau d'habillage.
Si tu vois pas ce que je veux dire, je peux faire des photos.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:J'ai moi même des caissons plus hauts que la normale et un lave vaisselle tout intégrable.
Merci pour ces réponses.
Je veux bien voir à quoi ça ressemble
Dept : Loir Et Cher
Cela reste une solution de bricolage et surtout très risqué !
En cas d'ouverture intempestive du LV avant la fin du cycle de lavage, la vapeur détruira le chant collé et ça risque de vite gonfler !
Pas possible de mettre un par-vapeur comme dessous un plan de travail.
Voilà pour la photo :
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Comme l'a souligné CR, le chant du panneau risque de gonfler et se décoller au fil du temps, il aurait été judicieux de le protéger avec un profilé en u aluminium par exemple
De : à La Retraite (82)
Env. 10 message Paris (75)
j'ai aussi des meubles haut de 80 cm et des plinthes de 8cm et j'ai acheté il y a plus d'un mois un lave vaisselle integrable et le panneau de finition cogne contre le bas du lave vaisselle quand j'essaye de l'ouvrir...
Comment avez vous procéder? dois-je régler les pieds au plus bas? mais du coup au dessus du lave vaisselle il y aura un espace entre le lave vaisselle et le plan de travail, cela pose-t-il un problème?
voici le modèle de mon lave vaisselle http://www.darty.com/nav/achat/encastrable/lave-vaisselle_en[...]hirlpool_adg8942fd.html
Merci d'avance!!
De : Paris (75)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Merci d'avance!!
La solution est dans la question, baisser le LV, au final tu auras comme sur la photo.
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Non, la solution c'est d'acheter la bonne pièce chez ikea (car la cuisine de syl... est une ikea)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-228816_start[...]6_start-165.php#3368077
edit : cette pièce ne semble pas dispo en france
il faut faire avec ce qu'il y a sur le site ikea : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/categories/departments/kitchen/20825/
De : Mondonville (31)
Bonjour!
Merci pour vos réponses, en effet je suis allée à IKEA ce matin ils m'ont confirmé que c'était ce produit qu'il me fallait mais le vendeur ne m'a absolument jamais parlé de ça malgré avoir précisé que je ne prenais pas de lave vaisselle chez eux. Bref, la pièce ne sera disponible que courant mai en france apparemment..
Merci pour votre aide!
De : Paris (75)
Membre utile Env. 1000 message Herault
C-R a écrit:Bonjour,
Salut
Comme tu le cites pour l'exemple de Schmidt, pour des caissons en hauteur de 78 cm associés à un socle de 7 cm, ils ont une façade de lave vaisselle qui est en articulée en 2 parties.
Concrètement: une partie basse de façade de 13 cm de hauteur, et la partie supérieure de 65 cm.
L'articulation avec ces 2 parties est faite avec des charnières invisibles.
Ce qui permet d'éviter le contact avec le socle.
Donc, à mon sens, c'est un système qui doit être possible de reproduire.
CDT
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Env. 200 message Ouistreham (14)
sylvie8813 a écrit:Bonjour!
idem pour moi !
Cette date de mai est-elle fiable ?
car du coup je me retrouve avec un trou dans la cuisine pour y loger mon LV siemens/bosch full intégrable, et je ne veux pas me retrouver dans une situation ou je ne parviens pas à l'encastrer !
De : Ouistreham (14)
idem pour moi !
euh ... juste une remarque (même si je comprends que c'est assez incompréhensible de ne pas avoir la pièce dispo avant mai) => vous n'avez qu'à retirer la plinthe pour le moment et la poser que lorsque la bonne pièce sera dispo. C'est moins gênant de ne pas avoir de plinthe que d'avoir un LV condamné
idem pour moi !
Oui, j'ai précisé que je n'avais pas encore le lave vaisselle, donc pour le moment ce n'est pas un gros soucis ;)
Mais c'est pour savoir à quel horizon il est prévu d'avoir cette pièce qui semble plutôt indispensable si on ne monte pas une cuisine 100% ikea.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h02
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
8
