Extension:stepoc plancher collaborant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.995 fois
Env. 20 message Bannalec (29)
Voila , je fais une extension en blocs a bancher de 20 et comme plancher je voudrais mettre un collaborant .....Suite a plusieurs recherche sur votre forum et marchand de matériaux (cmb) une question se pose pose sur la résistance de mes poutre IPN....Le batiment futur est l'agrandissement du salon et au dessus ossature bois pour une chambre ...[img]http://[/img]L'extension fait 5.50m sur 4.00m....Je pense mettre deux IPN dans le sens de la largeur posé sur le mur porteur et ensuite le coffraplus 60 en longueur ....12cm de béton avec panneaux de treills soudé en bas et en haut ..Voila un peu le truc ...Si je peux je vous envoie des photos ...Quand pensez vous du procédé ??? MERCI
De : Bannalec (29)
Le lien de ton croquis ne fonctionne pas.
Tu veux mon avis ?
Plancher collaborant : à réserver à l'industriel, pas au logement.
Isolation phonique exécrable
Très sensible à la fissuration.
Dept : Eure
rogi3 a écrit:Voila , je fais une extension en blocs a bancher de 20 et comme plancher je voudrais mettre un collaborant .....Suite a plusieurs recherche sur votre forum et marchand de matériaux (cmb) une question se pose pose sur la résistance de mes poutre IPN....Le batiment futur est l'agrandissement du salon et au dessus ossature bois pour une chambre ...[img]http://[/img]L'extension fait 5.50m sur 4.00m....Je pense mettre deux IPN dans le sens de la largeur posé sur le mur porteur et ensuite le coffraplus 60 en longueur ....http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_17130.php de béton avec panneaux de treills soudé en bas et en haut ..Voila un peu le truc ...Si je peux je vous envoie des photos ...Quand pensez vous du procédé ??? MERCI
[img]http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_17130.php[/img]
De : Bannalec (29)
Bonsoir Tournesol...Merci pour ta réponse ...soit disant le béton plein est plus isolant phonique que la dalle sous hourdis ????....Pour une petite portée comme celle la vous pensez qu'il va y y avoir des fissures ......On voit de plus en plus des planchers collaborants en rénovation ou meme en neuf par des auto-costructeurs....D'ou mon attirance par ce produit en plus de l'estétique de de la pose ....
De : Bannalec (29)
Qui en a déja fait et qui pourrait me dire si c'est bien ou pas ???? Merci
De : Bannalec (29)
Salut
je comprend pas l'histoire des IPN ? tu as combien de portée car bien dimensionné tu as pas besoin d'IPN, la dalle reposera sur les murs quitte a faire 20cm de beton non? par contre niveau dimensionnement aucune idée
Idem que toi, surpris par la reponse de tournesol, un plancher comme tu veux faire c'est au moins 15cm de beton plein donc meilleur isolation phonique qu'un plancher poutrelle hourdis classique.
Je mets un IPN juste après la fenetre et un avant la porte .....C'est par rapport a la charge d'exploitation du coffraplus 60....
De : Bannalec (29)
Je vois que tu n'es pas rodé au dimensionnement du collaborant :
Un des avantages du collaborant, c'est le peu de matière (l'économie) et un plancher collaborant, c'est usuellement 4 à 5 cm de béton au dessus des ondes soit un plancher d'environ 10 cm d'épaisseur totale mais pas de béton.
Dept : Eure
Pour Tournesol,oui 5.80cm d'onde et le reste en béton ...pour moi c'est 12 ou 13cm au total....Et je n'ai pas prévu de chappe a carrelage par dessus pour éviter de descendre le plancher dans la pièce du bas ......Donc pour moi le collaborant est idéal !!!!!
De : Bannalec (29)
Les bacs ne sont pas conçus pour recevoir 12/13 cm de béton par dessus.
De plus , il faut éviter le plancher collaborant en sous sol, problème d'atmosphère humide.
Si tu es au bord de la mer, c'est encore pire.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ben si les collaborants peuvent recevoir jusqu'a 20cm de béton ......Sur la photo ce sera une pièce chauffée et isolée qui servira de salle de jeux.....A priori perssonne est pour les planchers collaborants .....je voulais savoir aussi sur combien de cm je dois faire reposer mes IPN sur le mur ???Merci de vos réponses
De : Bannalec (29)
Un plancher collaborant avec 20 cm de béton, je ne vois pas l'intérêt...sauf à payer cher un coffrage.
Jean Paul,je ne mets pas 20cm de béton,je disais que l'on peux mettre 20cm de béton sur du collaborant.....Moi j'ai 12cm de béton....Et comme je suis tout seul et mes 2 mains pour faire les travaux et ayant déja effectué 2 planchers hourdi en rénovation sur la maison,je trouvais bien et plus facile a manipuler la pose du plancher collaborant.....
Donc je pense poser mes 2 IPN sur mon mur de 20cm de large.....Et une planelle pour coffrer le tout .....Merci
De : Bannalec (29)
Donc ma question est : sur combien de cm doit reposer mon IPN sur le mur porteur ????? merci
De : Bannalec (29)
Bonjour.......Personne pour me renseigner ??????......Je peux poser mes IPN sur 15cm de mur ?????
De : Bannalec (29)
Bonjour moi .....Mono dialogue maintenant ......Après calcule par une entreprise de construction métallique du coté de chez moi,le projet est largement faisable et meme avec des IPN de 180.Mais pour plus de prudence je vais mettre du 200...C'est vrai que beaucoup de maçon et fournisseurs de plancher hourdis n'aime pas ce système de plancher (ca leur pique leur marge).....Je rajouterais des photos au fur et a mesure ....pour ceux interressé !!!!
De : Bannalec (29)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 16h56
Devis rénovation de maison
