Hauteur "rail +menuiserie porte " et pose chappe
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.738 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
BOnjour,
Pour l'intérieur au sol,les gaines sont poser et la chape n'est pas encore couler.
Je voudrais savoir lors de la mise en place des "rails avec le postionnement de la menuiserie des portes intérieur" quelle doit être la hauteur de ceux-ci ?car je trouve pas les normes entre la hauteur de la chape et le ragreage si besoin. et le carrelage qui est prévu.???
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , un trait de niveau à un mètre du sol fini n'a-t-il pas été fait sur les murs ?
Non on m'en a jamais parler
philippe3100 a écrit:Non on m'en a jamais parler
j'oublie comment sa a un mètre du sol
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Oui, normalement le long de tes murs tu devrais avoir un "bleu" qui indique le trait de niveau à un mètre du sol fini...
Tu peux ainsi en déduire la hauteur de la réservation.
En règle générale:
3 cm pour une chape de ravoirage pour les canalisations et l'élec.
6 à 12 cm d'isolant de sol (si mousse PU on peux se passer de ravoirage)
5 cm de chape (pas moins si chauffage par le sol PER)
1 cm de carrelage.
Voilà. tu devrais avoir une réservation comprise entre 12 et 21 cm.
PS : autre indicateur si tu as fait installer un bati support pour tes wc, tu peux également en déduire la réservation.
De : Vers Beuzeville (27)
D'accord merci pour ses précieux conseil[/quote]
Bonsoir , si ta porte d'entrée a été posée elle devrait te donner une bonne indication.
Enfaite la maison et hors d'eau hors d'air, je vais commencer à mettre les rails et fourreau, donc je dois calculer la hauteur des menuiseries portes , vu qu'il y aura le ravoirage,l'isolant, la chape liquide,tuyau chauffage au sol et carrelage mais je veux pas que sa soit trop haut et trop bas comme indiquer par matetfan.
[quote="matetfan"
1 cm de carrelage.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h39
Devis portes intérieuresArtisan
