Réalisation d'un faux plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.575 fois
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à tous
Voilà je souhaiterais réaliser un faux plafond à l'étage car je trouve que la hauteur sous plafond est trop haute et ne sert à rien du tout !!
je voudrais justement me servir des poutres afin de réaliser ce fameux faux plafond, toutefois vu l'écartement entre les deux, je sais pas trop, il y a toujours une poutre central
voici donc le plan initial ( désolé de la piètre qualité )
voici la même chose avec les cotes relevées
et voici le plan avec ce que je souhaiterais
Attention je suis ouvert à toute proposition concernant l'isolant, placo !!!
par contre je veux absolument un faux plafond plat !, vous pouvez modifier le plan initial et y ajouter ce que vous voulez
je désirerai installé des spots encastrés avec pot de terre par dessus
merci d'utiliser des termes simples, c'est pas mon métier
par avance merci
De : Vab (8)
Vous allez faire une pièce avec un plafond à 1,90m. Alors que la hauteur maximum - d'après la photo doit être à 2,30 sous la poutre du haut. Vous allez réduire votre chambre qui aura l'allure d'une cave.... Et puis pourquoi vouloir isoler si peu de surface. Est-ce que les rampants sont isolés ???. Pourquoi un isolant mince en plus de la laine de verre ???
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Env. 200 message Castres (81)
http://www.lafarge-france.fr/memento-2010-6-Plafonds-PREGYMETAL-11.pdf
Tout y est ,
Pour 2,8 m de portée des montants 48/50 doublés devraient passer.
De : Castres (81)
HugoTheKing a écrit:Vous allez faire une pièce avec un plafond à 1,90m. Alors que la hauteur maximum - d'après la photo doit être à 2,30 sous la poutre du haut. Vous allez réduire votre chambre qui aura l'allure d'une cave.... Et puis pourquoi vouloir isoler si peu de surface. Est-ce que les rampants sont isolés ???. Pourquoi un isolant mince en plus de la laine de verre ???
la hauteur entre poutre pourra être surrélevé à 2m10 c'est pas un problème
cette chambre actuellement fera office de sale de jeu pour les enfants quand ils seront plus grands
la photo est prise dans le sens de la largeur, la longueur la pièce fait 7,8 m de long
admettons qu'on considère les 2,8 * 7.8 = 22m²
les rampants semblent ne pas être isolés, le soucis est que la chaleur va direct vers le haut donc en baissant la hauteur du plafond en isolant, sa permettra de la garder un peu mieux qu'a prsént !
sinon concernant l'isolant mince, je pensais que ce serait un plus ! si sa sert à rien, on peut éventuellement virer et mettre de la ldv plus épaisse 200 ou 300
De : Vab (8)
yack2plac a écrit:Bonjour,
Tout y est ,
je regarde ça en essayant de trouver les infos qui m'intéressent
De : Vab (8)
J'ai regardé un peu le fichier mais je vois pas trop comment procéder ! sa m'éclaire pas
De : Vab (8)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salut,
Pour moi, si tu tiens vraiment à ce plafond plat, faut enlever le placo qui ne sera pas visible, récupérer la charpente et faire dimensionner des pièces de bois que tu mettras perpendiculairement à ton faîtage pour y fixer tes suspentes.
Cela te permettra aussi de réaliser une isolation digne de ce nom et de bien faire la jonction avec tes rampants.
Oublie l'isolant mince
As-tu des velux? ça a l'air sombre...si c'est pas le cas, voir déjà à les poser et voir le rendu. Peut-être que cela modifiera ta vison de la pièce.
Dept : Ille Et Vilaine
Je viens de penser à un truc
est-il possible de mettre des suspentes articulées
posé les suspentes sur le placo avec des chevilles adaptés aux placo ( style charges lourdes ) dans le sens des poutres
après je penses qu'il faut en mettre suffisamment pour réduire l'effort du poids du futur placo
qu'en pensez vous ??
velux, j'y ai pensé mais je veux absolument baisser le plafond afin de gagner de la chaleur
je compte d'ici 4-5 ans changer le toit actuel, donc je vais en profiter du démontage pour voir l'état de l'isolation actuel et changer l'isolation a ce moment là ! c'est donc a ce moment là que je pourrai voir l'épaisseur que je pourrai mettre
par contre pour le faux plafond, je désire mettre de la laine de verre style ( 300 mm ) minimum
dans ce placo posé je compte disposé des spots a led
De : Vab (8)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h10
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
