Les agglos à l'envers ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.912 fois
bonsoir,
Je vous assure que j'ai fait des recherches avant de la poser celle-là ! Blush :
et oui, pourquoi faut-il mettre les agglos à l'envers (avec les trous en dessous) ? à quoi çà sert qu'il y ait ces trous si c'est pas pour mettre du mortier dedans Unsure
merci d'avance pour vos réponses.
Env. 200 message
j'ai lu qu'il y avait possibilité de les mettre à l'endroit justement !! et de les remplir de sable pour en faire une super isolation Wink
reste à penser le problème du poids que cela engendre pour l'inclure dans les calculs de charge à répartir sur les fondations bien sur
voilà je pense ne pas avoir dit une grossebourde hein Smile
AAMOI 00935
constructeur PCA
permis 17/01/06
fouilles 14/03, fondations 26/03
avenants abusifs pompes à béton et fondations spéciales
réceptionnée depuis le 07/08/06
attente de conformité )
merci pour ta réponse !
pour ce qui est de les remplir de sable oui, çà existe, pas trop pour l'isolation mais plus pour l'inertie (çà stock la chaleur la journée pour la redistribuer la nuit ; mais maintenant avec la Monomur plus besoin de s'embêter avec çà).
sinon, pour le surpoids je suis bien d'accord. En fait ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi certaines constructions sont avec des agglos trous en bas donc pas remplis et d'autres sont avec des 'agglos creux 'à bancher' donc font la même taille mais on les rempli Huh
Env. 700 message Haute Garonne
Ben les trous en bas c'est toujours en bas. Le parpaing n'est pas plein car il serait trop lourd a manoeuvrer sinon, et puis il emprisonne de l'air qui isole (mais c'est pas sa fonction première vu l'isolation médiocre des parpaing).
Donc le sens normal c'est trop en bas.
Pour les blocs a bancher ca permet d'obtenir un mur trés solide mais assez cher en raison de tout le béton a l'intérieur.
Pour le coup du sable dans des parpaing a l'envers c'est une utilisation détourné du parpaing.
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Parpaings creux et blocs à bancher : Aucun rapport.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
effectivement les aglos creux a remplir de beton dit bloc a bancher sont reserves a une utilisation specifique, par exemple VS,cave ou mur de soutenement.
En Maison individuelle ils sont tres rarement utilise aux etages habitables.
Pour les autres ceux a alveoles, le fait d'avoir des trous partielement rempli du mortier des joints assure un meilleure acrochage qu'une simple surface plane, qui ne ferait que colle.
La il y a imbrication du mortier dans les alveoles
Wink merci d'avoir répondu à ma curiosité Wink
Les blocs à bancher ne sont pas des parpaings.
Ils sont conçus pour remplacer un coffrage, ce sont un des dérivés des parpaings.
Env. 500 message Besançon (25)
posé les plots a l'envers et les remplir de sables???? elle est bonne celle la Laugh
il existe des plots plein,deja tous remplis,que l'ont sert surtout pour du cloisonnement entre appartement ou garage(niveau phonique je pense).
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
cyro78 a écrit:posé les plots a l'envers et les remplir de sables???? elle est bonne celle la Laugh
il n'y a rien de risible Unsure ce n'etait pas prévu pour l'isol phonique justement :
Citation: pour ce qui est de les remplir de sable oui, çà existe, pas trop pour l'isolation mais plus pour l'inertie (çà stock la chaleur la journée pour la redistribuer la nuit ; mais maintenant avec la Monomur plus besoin de s'embêter avec çà).
si tu n'es pas convaincu, fait une tite recherche sur Mr Trombe et la technique des murs du même nom Wink
Env. 200 message
et toc !!! Biggrin
çà t'apprendra à vanner sans t'étre renseigné avant ......
très bons bouquin sur le sujet aux éditions "terres vivantes" concernant toutes les possibilités économiser l'énergie et isoler dans le respect des lois de la nature Tongue
ce que nombre de nos chers constructeurs français s'évertuent encore à ignorer alors que partout ailleurs c'est une pratique courante Blush
sans rancune et respects
AAMOI 00935
constructeur PCA
permis 17/01/06
bonsoir
je suspecte Cyro d'etre un peu Pro, et remplir les parpaings a l'envers de sable est tout a fait choquant.
Un de mes anciens Profs a eu beaucoup de mal a le faire faire par ses macons l'ors de la construction de sa veranda.
Les Techniques de Mr Trombe ne sont pas tres connus mais elles vont l'etre de plus en plus malgre le lobying de Isover/Lafarge/StGobain
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Env. 200 message
tu es dans l'humour, mi-figue mi-raisin ou carrément second degré là ??
Wink
AAMOI 00935
constructeur PCA
permis 17/01/06
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h49
