Humidite et/ou condensation sur 1 seul mur interieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.635 fois
Env. 30 message Lens (62)
Salut a tous.
voila actuellement je suis en pleine renovation d'une maison de 1930 de 110m2 dans le NPDC
donc la maison a été ouverte durant le mois de janvier complet du a la preparation de la venue des nouvelles menuiseries mais protegée avec baches.
donc dans la maison la temp est descendu jusqu'a -5° dans la maison.
ce week end pose des menuiseries tout est fermé sauf au dessus de 2 fenetres et la porte d entree ou il faut maconner au dessus des lintaux environ 30cm.
donc la maison est bien aerée.
mes murs sont des murs de briques rouges pleines avec 2cm de torchis dessus en guise d'isolation.
donc ce matin je passe la bas pour voir si tout va bien et la surprise.......
il y fait 9° quand j'y suis rentré, j'ai un pan de mur de 9 metres complet ou il a des goutelettes d'eau dessus,et on voit meme a certain endroit l'eau qui a coulé et c"est le seul mur ou il y a une mitoyenneté mais chez mon voisin c'est un abris a bois debarras en gros dc non chauffeé et a l'air libre.
ca peu etre du a quoi? car sur le sol aucune trace d'humidite,a l'etage (comble amenagée) rien non plus.
je pensais que le torchis avais absorbé de l humidite du au fait que la maison etait ouverte et vu qu il fait plus chaud, rejette toute l'eau qui etait stockée.
en sachant que dans quelques semaines je dois railler et plaquer avec un isolant de 100mm je veux que ce probleme soit resolu.
si vous avez des infos ce sera avec grand plaisir.
merci d'avance
De : Lens (62)
tu prend une pochette plastique porte document
ou un film polyane
tu le scotche bien sur le mur, les 4 cotes
tu regarde ensuite si les gouttes d'eau sont :
- a l'interieur entre le mur et le film plastique donc remontée humide pb,
- a l'exterieur condensation donc pas grave murs chaud puis froid
A ok merci pour l'astuce.
merci beaucoup BiggrinBiggrin
De : Lens (62)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 16h44
Devis rénovation de maison
