Evacuations eau usée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.577 fois
Env. 90 message Doubs
Je dois faire le réseau d'évacuation des eaux usées dans le vide-sanitaire de ma maison. Je suis au tout à l'egout.
Je joins un schéma de ce que je pense de faire. Dans le schéma les siphons ne sont pas représentées.
Je pense faire un tampon de visite tout de suite avant le WC au RDC, c'est suffisant?
Ditez moi s'il vous plaît si vous voyez des erreurs ou des lacunes.
Merci en avance pour votre participation.
Jack
Dept : Doubs
c'est ok,
L'évacuation jusqu'à l'égout en diametre 100mm est bien suffisante et le Lave linge en diam 40mm.
A l'étage il faut une évacuation de 100mm avec tampon réducteur 100/40/40/32 et relier tous les éléments dessus.
De : Loire (42)
Merci Cam4293 pour la réponse.
Je pense utiliser la colonne de chute (aussi VP) de 100 pour y raccorder le wc de l'étage et le tampon pour les autre 3 sanitaires (40 pour bidet, 40 pour douche et 32 pour lavabo)
Dept : Doubs
Bien sur, tu peut sans problème
pour les lavabos du rdc tu peut aussi ne mettre qu'une évacuation.
De : Loire (42)
Pour les lavabos du rdc oui je sais, mais quand ils ont fait la dalle ils ont quand même opté pour deux séparée, je ne sais pas pourquoi!
Le tampon avec les 3 entrées je peux le mettre dans le plancher, environ 23cm, ou c'est mieux sur le plancher, par exemple derrière le doublage du wc suspendu. Donc avec l'option dans le plancher aussi les autre 3 evacuations sont dans le plancher, avec l'option sur le plancher aussi les autre 3 sont hors plancher (le long du mur jusqu'à wc).
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 16h44
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
