Avis sur radiateur acier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.586 fois
Env. 200 message Harnes (62)
Voilà nous venons de faire construire notre maison. Celle ci à le label BBC.
Le rez de chaussé est équipé de radiateur au gaz de marque finimetal avec une chaudière à condensation.
Notre étage a été fait durant la construction par un artisan indépendant de notre constructeur, la pose des radiateurs n'était pas compris dans le prix pour l'étage.
Nous avons donc demandé au chauffagiste du rez de chaussé de nous faire un devis pour l'étage... celui ci pour uniquement la fourniture complète de 5 radiateurs (4 de 961w et 1 dans la salle de bain de 548w) de 1050 euros.... Etant habitué à des tarifs en magasin d'environs 50 à 60 euros par radiateurs nous avons été surpris...
A votre avis est il possible et pour la même qualité de mettre 4 radiateurs acier 6 connexions de chez bricodépot : http://www.bricodepot.fr/fac[...]node/480450 à 1048 watts (il n'y a pas en dessous pour du 6 connexions).
Merci d'avance
De : Harnes (62)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
silentdie a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Bonjour Silentidie,
D'abord, on ne dit pas "radiateur au gaz" mais "radiateur à eau chaude". Les radiateurs contiennent uniquement d'eau.
Oui, effectivement, le devis proposé par votre chauffagiste est bien élevé pour ces radiateurs. Vous pouvez les trouver encore moins chers: http://www.leroymerlin.fr/v3[...]046-w-e4312
Dept : Moselle
Exact, radiateur à eau chaude !
Merci pour le lien, à votre avis il s'agit de 6 connexions ou 4 ? car de notre coté nous sommes un peu obligé de prendre des 6 connexions pour y faire le raccordement vers le bas au milieu (les PER sortent à cet endroit) et c'est plus esthétique.
Dans tous les cas que ce soit du bas de gamme comme cela ou ceux que le chauffagiste me proposé il n'y aura pas de différence flagrante à la consommation et à l'usage ?
De : Harnes (62)
silentdie a écrit:Exact, radiateur à eau chaude !
Merci pour le lien, à votre avis il s'agit de 6 connexions ou 4 ? Pour ce lien donné plus haut, c'est 4 connexions.
car de notre coté nous sommes un peu obligé de prendre des 6 connexions pour y faire le raccordement vers le bas au milieu (les PER sortent à cet endroit) et c'est plus esthétique. Ok. Je ne l'ai pas trouvé sur le site Internet de Leroy Merlin mais j'ai le catalogue de ce magasin. Un radiateur acier 6 connexions de puissance 1012 W coûte 52,30 euros.
Dans tous les cas que ce soit du bas de gamme comme cela ou ceux que le chauffagiste me proposé il n'y aura pas de différence flagrante à la consommation et à l'usage ? Non, un radiateur de puissance 1000 W qui a coûté 500 euros a la même consommation qu'un radiateur de même puissance qui a couté 50 euros.
Dept : Moselle
Parfait, donc même prix que bricodépot au final, mais sans doute de meilleur qualité chez leroy merlin, de plus j'ai droit à 10% avec ma carte fidélité donc quoi de mieux ;)
J'imagine que mise à part le kit thermostatique à 21€ par radiateurs (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-radiateur-thermostatique-ecopro-equerre-15-21-c-e65765) il n'y a absolument rien d'autres à prévoir au total ? soit 73 euros le radiateur au lieu de 289 euros proposé par le chauffagiste (qui en passant nous avait fait une remise lol).
De : Harnes (62)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si c'est juste la fourniture, pourquoi ne les achetez-vous pas vous même ?
Si c'est avec la pose, et bien, il faut :
- aller les chercher
- fournir les joints, les raccords, les robinets, les chevilles...
- mettre l'installation en veille, vidanger... puis la remettre en route, remettre de l'anti-oxydant, purger...
- accessoirement faut aussi les poser...
- déduire 19,6% de TVA...
Sinon, faites vous plombier, mais n'oubliez pas : "l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la barrière"
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
silentdie a écrit:Parfait, donc même prix que bricodépot au final, mais sans doute de meilleur qualité chez leroy merlin, de plus j'ai droit à 10% avec ma carte fidélité donc quoi de mieux ;) Oui, c'est de meilleur qualité chez Leroy Merlin. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a presque aucune différence de prix pour ce même modèle de radiateur entre ces 2 enseignes.
Si, encore une: http://www.leroymerlin.fr/v3[...]onso-e65774 8,55 euros, pour tenir ce radiateur.
Les tuyaux (en PER) sont déjà prêts? Si c'est le cas, vous pouvez vous-même installer ces radiateurs (donc main d’œuvre gratuit), ce n'est pas compliqué d'en faire.
Dept : Moselle
En faite il y a eu 2 devis, un de 1080 euros ne comprenant que la fourniture des radiateurs avec les accessoires. Et un autre de 1850 euros comprenant fourniture + pose, le tout avec TVA bien sur.
Alors en faite oui les tuyaux PER sont déjà passé, il n'y a plus qu'a raccorder aux radiateurs à priori.
Par contre le kit que tu me propose à 8,55 euros c'est juste des équerres, pourtant le radiateurs est fourni d'après l'annonce avec les fixations, non ? Et puis il faudrait tout de même rajouter le robinet thermostatique, donc le mieux c'est le kit que j'avais mis ci dessus à 21 euros non ?
De : Harnes (62)
silentdie a écrit:En faite il y a eu 2 devis, un de 1080 euros ne comprenant que la fourniture des radiateurs avec les accessoires. Et un autre de 1850 euros comprenant fourniture + pose, le tout avec TVA bien sur.
Par contre le kit que tu me propose à 8,55 euros c'est juste des équerres, pourtant le radiateurs est fourni d'après l'annonce avec les fixations, non ? Et puis il faudrait tout de même rajouter le robinet thermostatique, donc le mieux c'est le kit que j'avais mis ci dessus à 21 euros non ? Oui, vous avez raison. Les radiateurs sont vendus avec les fixations. Donc vous pouvez rajouter le robinet thermostatique (21 euros).
Dept : Moselle
Je me trompe peut être. Mais ça dépends de la quantité d'eau dans le radiateur de 1000W si il y a 3lt ou 0,5lt. La consommation ne sera pas la même pour un radiateur de même puissance.
Non, c'est plutôt l'inertie qui fait la différence. 3 litres, ça met du temps à chauffer mais aussi du temps à refroidir que 0,5 litre. Mais la consommation reste très proche.
Dept : Moselle
Salut , la puissance est aussi déterminée par le débit..concernant les prix , tous les radia acier se ressembles mais ils ne sont pas tous de meme qualité , un radia "chapée" chez le fournisseur c est plus de cent euros , un radia made in chine c est bcp moins..pour les robinets chez "grundfoss" 21 euros c'est uniquement le prix de la tête...ne comparez pas les tarifs des entreprises avec ceux de la grande distribution..a++
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Fort Mardyck (59)
Bonjour pour ma part j ais acheté 4 radiateur 6 connections de marque equation chez leroy merlin il me les ont garantie 10 ans même installé par mes soins
De : Fort Mardyck (59)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h27
Le chauffage électrique
