Sceller un tube carré 10*10cm dans le sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.977 fois
Env. 30 message Val De Marne
Je refais mon garage. (IDF)
Pour augmenter sa largeur, je vais mettre des tubes carrés verticaux de part et d'autre de l'ouverture en remplacement des piliers beton. Et un tube carre horizontal pour le linteau.
Largeur totale actuelle avec piliers: 290cm
Largeur de passage actuelle: 225cm.
Largeur de passage finale avec pilier en tubes carrés: 245cm
La toiture sera légère en bac acier par exemple.
Mon problème:
Comment sceller dans le sol des tubes carrés de 10*10cm:
- Je creuse un trou de 50cm*50cm sur 50cm de profondeur.
- je place au fond un béton de propreté de 5cm d'epaisseur
- je pose au fond une grille de fondation simple
- je place 20cm d’épaisseur de béton autour de cette grille
- séchage
- je soude des pattes sur la base du tube carre
- je ferme la base du tube carre par soudage d un carre de 10*10 (étanchéité)
- je place le tube carre dans le trou, au dessus de la fondation
- je place le béton autour du tube jusqu’au raz du sol.
- séchage.
Qu en pensez vous?
Merci à tous pour vos contributions!
Phil
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Gironde
où avez vous trouver vos tubes carrés ? j'en cherche également mais je n'en trouve pas.
Cdlt
En cache depuis hier à 17h22
