Cablage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.310 fois
Bonsoir à tous
j ai une maison dans laquelle je fais 5 chambres pour etudiants, pour chaque chambre j ai :
-1 chauffe eau 1500w
-1radiateur elec 2000w
-1 seche serviette 600w
-1 frigo 124kw / an
-1 plaque elec(2feux) 2500w
-1hotte 300w
-1 micro onde 900w
+6-8 prises pour ordi, télé et autres petits appareils
chaque chambre a un tableau avec 1 dijoncteur , un sous compteur .
avec quel section dois-je alimenter chaque tableau
Merci par avance de vos réponses
La question est plutôt :
- quelle puissance voulez vous autoriser dans chaque logement
- quelle sera la puissance totale de votre installation
Ce qui me semblerait raisonnable c'est de limiter à 32A chaque chambre donc alimentation en 3G6², et de prendre un abonnement tri 36kVA en metttant 2 chambre par phases pour les 2 premières et sur la dernière une chambre + les parties communes
En supposant bien entendu que vous voulez que chaque chambre puisse être indépendante, sans qu'un dépassement de puissance fasse disjoncter les autres.
On pourrait éventuellement revoir l'abonnement à la baisse si le chauffe-eau fonctionne en HC, donc la nuit soit un disj 25A au départ (mais gardez le 6² pour que ce soit évolutif) et un abonnement tri 30kVA
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Mais suis-je obligé de passer en tri. Je préfèrais rester en mono.
En tri, ERDF ne fourni pas plus de 12kVA
C'est juste si vous voulez installer 5 chambre chauffées à l'électrique et que vous voulez qu'ils soient indépendants.
Si vraiment vous voulez reste en mono, rien qu'en fonctionnement de base du chauffage, vous avec 13kW ce qui "bouffe" à peu près votre abonnement
Il faudrait impérativement un délesteur qui couperait tout ou partie des radiateurs 2000W, la nuit lorsque les chauffe-eau s'enclencheront (on peut peut être les étaler sur des plages horaires différentes) ou lorsque de l'électroménager fonctionnera.
Voir également si vos ne pouvez pas baisser le chauffage à 1500W, car 2000w c'est beaucoup pour une chambre, et cela vous donnerait plus de "mou"
Du coup vos logements ne sont plus indépendant car vous mutualisez la puissance, mais c'est la seule façon que ce soit jouable.
Si en plus vous avez à alimenter votre logement perso, cela va devenir difficile
Si votre branchement ERDF est ancien, vous pouvez peut être demandé un 18kVA mono, s'il a été conçu à la base pour, mais pas de certitude
En résumé pour le mono :
- Essayer d'avoir 18kVA
- changer les 2000W par des 1500W
- mettre des horloges pour les chauffe-eau étalées à des heures différentes la nuit
- mettre un délesteur qui coupera tout ou partie des radiateurs 1500W en cas de pointes de consommation globale au niveau du logement
C'est la seule façon pour que ce soit jouable en mono et en considérant que statistiquement tout le reste ne fonctionne jamais simultanément en même temps
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces réponses .
pour plus de précisions c est une maison qui est à coté de la mienne et je réunis les deux .
je fais une partie en chambre d'étudiant(5)d'ou un compteur pour les 5 et une partie pour moi en plus de ma maison que j'aditionne à la mienne en elec .
Donc mon soucis est de choisir un compteur mono ou tri, ceci pour avoir le moins de soucis en surchage et en simplicité d installation pour ces 5 chambres sachant qu il n y a aucun autre gros appareil menagé sur ce compteur.
J'ai oublié de dire que les surfaces de chambres font en moyenne 22m² dont deux avec mezzanine , et j ai deja acheter les radiateurs (atoll de chez acova, elec a fluide).
L'idéal pour un être tranquille c'est un gros abonnement tri.
Mais cela vous coutera cher en abonnement 670 ou 770 € par an pour 30 ou 36 kVA
Une autre solution c'est un abonnement mono avec délesteur, mais par rapport à mes précos du dessus, si vous avez déjà acheté les radiateurs et qu'il faut faire le branchement ERDF (12kVA maxi) cela va faire juste, même en tenant compte d'un coefficient de foisonnement
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h25
