Modification charpente tradi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.138 fois
Env. 50 message Lot Et Garonne
Salut à tous, n'y connaissant rien de rien en charpente, je viens vers vos lumières!
Dans l'aménagement de mes combles je veux supprimer ses 2 poutres pour mettre 2 portes à la place. Une de chaque coté de la poutre centrale.
Est-ce faisable en mettant 2 poutres comme sur mon dessin (très très mal fait). Ou comment faire? Comment procéder.
Dept : Lot Et Garonne
oui faisable, mais il faut un peu plus d'infos....
comment est constituée la ferme au niveau du sol..?
section des bois..
y a t'il un solivage ..? repose t'il sur l'entrait de la ferme ..?
Donnez également la section des pannes faitières et leur longueur...
Ludovic..
La ferme au niveau du sol vous parlez de l'entrait surement, il fait 19*12, il y a un solivage dessus qui soutient mon plafond en briquette, et de part et d'autre de l'entrait j'ai disposé entre les solives des poutres 21*7.5 serties dans le mur pour la pause de mon planché.
La section des pannes faitières et intermédiaires sont de 21*7.5 et font 3.30 d'un coté de la ferme et 3.60 de l'autre soit 6.90 mètres en tout.
Le poinçon fait 14*14.
Les contrefiches 10*11.
J'espère avoir donné assez d'éléments.
petite question, c'est un charpentier qui vous a fait la ferme..?
Ludovic..
Je ne sais pas du tout, c'est une maison des années 60 que j'ai racheté il y a 5 ans, pourquoi?
pour la repise de charpente, il vaudrait faire comme cela .... ensuite vous rajoutez sz que vousvoulez pour le bâti de porte... mais déja déplacer la jambe de force..
Ludovic..
Merci pour votre réponse, pour la poutre verticale (la nouvelle jambe de force), je veux en mettre 2 de chaque coté de l'arbalétrier et les fixer avec un écrou, quelle section utiliser et quel écrou mettre (celui qui tiendrait mes 2 poutres en passant dans l'arbalétrier)? Y a t'il un angle à respecter par rapport à l'arbalétrier ou celà importe peu?
Pour la poutre horizontale, il faut utiliser la même section que l'autre et la mettre de niveau?
Pour la fixation au niveau de l'entrait, je n'ai accès qu'à la face du dessus, puis-je fixer mes poutres verticales sur cet entrait avec un tire fond par exemple?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
