Problème zone 1 Alarme Paradox SP6000
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.203 fois
Env. 10 message Douai (62)
Je rencontre actuellement un problème avec ma carte de commande SP6000 Paradox, en effet, j'ai réussi a brancher un détecteur qui était reconnus sur l'entrée Z1. Or depuis que j'ai voulu ajouter de nouveaux détecteurs, la zone 1 reste ouverte et ce malgré qu'un détecteur soit présent mais ne détecte aucun mouvement. Au départ je pensais à un problème de câblage au niveau détecteur mais j'ai testé avec une autre sortie et ça fonctionne. J'ai tenté de faire un reset de la carte mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce genre de problème ?
D'avance merci
De : Douai (62)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 10 message Paris
Bonjour.
N'auriez vous pas accidentellement programmée la zone 1 en zone incendie qui devient ainsi une zone ouverte?
Dept : Paris
Non non je l'ai assigné la fonction 01 ce qui correspond à une détection simple. La fonction 00 correspond à zone désactivée.
Quid ... c'est possible qu'il y ait un problème hardware plutôt que software ?
Pour la RAZ il faut bien appuyer 5 sec continu ?
D'avance merci
De : Douai (62)
Bonjour.
Pour faire la RAZ:
Appuyer sur la touche RESET et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que la LED STATUS clignote (5 secondes).
Relâcher la touche RESET et appuyer à nouveau dans un délai de moins de 2 secondes.
Ceci relance la centrale sans modifier la programmation.
Pour restituer les réglages par défaut il faut utiliser la programmation section [950]. Mais quel boulot pour reprogrammer l'ensemble si on n'utilise pas Winload.
Un problème hardware est toujours possible mais qu'elle coincidence avec la mise en place de nouveaux détecteurs.
Il convient également de savoir quel type de cablage est utilisé: contact, FDL, doublage de zone, détection de sabotage/défaut.
Il faut surtout que ce soit cohérent pour l'ensemble des détecteurs.
Une méthode simple pour déterminer si l'entrée de la centrale serait possiblement en cause.
Décabler le contact de la zone incriminée.
La zone doit apparaître comme ouverte.
Cabler un strap entre l'entrée Z et le commun C.
La zone doit apparaître comme fermée.
Oter le strap.
Mesures plus fines si possible pour valider la source de l'entrée.
Mesurer la tension à vide entre Z et C: environ 4,3V
Cabler une résistance de 2,2 KOhms entre l'entrée Z et le commun C.
Mesurer la tension entre Z et C: environ 2V.
Décabler la résistance.
Si l'ensemble des tests est positif, tout est OK coté hardware.
Dept : Paris
yanyvi a écrit:Bonjour.
Pour faire la RAZ:
Oter le strap.
Ok merci je vais tester ça ce weekend. Je vous tiens au jus !
Merci beaucoup
De : Douai (62)
C'est bon je suis reparti sur de bonnes bases j'ai fait une RAZ complète.
Comme je n'avais pas fait beaucoup de réglages ça ne m'a pas trop dérangé.
Merci beaucoup pour vos réponses maintenant j'ai appris énormément sur ce système d'alarme.
A bientôt.
De : Douai (62)
Env. 10 message
J'ai procede a un reset de la centrale MG5050 ( Enter +0000+950+Enter). j'ai juste un sabot branche sur la zone 1( Z1/C). le probleme que cette zone reste ouverte( affichage clavier ''01 zone ouverte zone 01'') malgre que j'ai cable cette zone. merci de m'aider a resoudre ce probleme de reprogrammation ( j'ai rien de ce qu'il faut pour le winload!)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h31
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
