Étanchéité sur béton cellulaire + douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.413 fois
Env. 10 message Paris (75)
Je suis en pleine restauration d'un appartement de 40m² dans Paris (14ème). Après avoir abattus plusieurs cloisons, dégagé les gravats, j'en suis à grattouiller les murs, reboucher les trous, et... réfléchir sur la manière de faire la salle de bain.
Elle ressemble aujourd'hui à ca (avec les sacs et les plinthes en moins) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=858557IMG2727.jpg
Et j'aimerais qu'elle ressemble à ca :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=288812Capture.png
Et avec les côtes :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=145388Capture2.png
Ce sera donc une douche à l'italienne, surélevée pour l'évacuation, avec un receveur prêt à carreler de 100x80cm (en bleu sur la 3ème image). Ces dimensions me permettent de poser le receveur à l'angle du coffrage de la colonne d'évacuation réalisé en BA13 (rouge sur la photo). Ainsi, je me retrouve avec deux espaces à combler
Plusieurs questions m'amènent sur ce forum :
1/ je compte poser du béton cellulaire pour faire la surélévation, puis faire un ragréage par dessus car je dois le faire pour le reste du sol de la SdB. Je me disais que ca ne ferait pas de mal. Est-ce utile?
2/ Comme dit plus haut, je vais avoir deux espaces entre le receveur et les deux murs (en haut et à droite sur l'image 3). Je pensais faire une pente avec des blocs de béton cellulaire plus épais et coupés en pente, puis coller par dessus du BA13 hydro pour avoir une belle surface lisse et légèrement en pente. Enfin, poser des bandes d'étanchéité entre mur/BA13 et BA13/receveur.
Est-ce que ca vous semble malin? Auriez vous d'autres idées/suggestions ?
3/ Pour l'étanchéité, de ce que j'ai compris, je vais faire comme suit. Pourriez vous s'il vous plait me dire si j'ai bien compris ?
** Pour les deux pentes en BA13 hydro : primaire accrochage > bande d'étanchéité entre mur/BA14 et BA13/receveur > étanchéité des pentes
** Pour le receveur pret à carreler + les deux pentes préparées : collage de mosaïque avec joint/colle epoxy > joint d’étanchéité entre le carrelage du sol et du mur
==> Quelle quantité de joint/colle epoxy faut-il? J'ai trouvé des sceaux de 5Kg qui font 1m². Mais est-ce uniquement pour le collage ou collage + joint?
** Pour les 3 murs de la douche (en platre + peinture aujourd'hui) PLUS le coffrage en BA13 : primaire d'accrochage > bande d'étanchéité (1 angle saillant, 3 angles rentrant) > étanchéité du mur > collage du carrelage
** Pour le sol de la SdB : primaire accrochage (sur le béton actuel) > ragréage (sur le béton actuel) > collage du carrelage
En espérant que je me sois bien exprimé (pas évident de décrire ce que l'on veut faire en texte...)
Merci pour votre aide!
Antoine
De : Paris (75)
Un artisan rencontré me conseil d'acheter un bac de plus grande dimension et de le découper. Mais forcément, le prix augmente, et les dimensions ne correspondent pas exactement à celles de ma salle de bain.
Si jamais quelqu'un à une autre idée
Merci, et bonne journée!
De : Paris (75)
Env. 10 message Saint Lumier En Champagne (51)
c'est ce que nous avons fait pour adapter le receveur à un espace douche plus petit. Pas de problème pour la découpe, en essayant de garder l'évacuation centrée, et cela limite les liaisons entre différents matériaux et réduit les risques de fuites et d'infiltration, je pense. Pas de problème depuis deux ans.
De : Saint Lumier En Champagne (51)
Merci pour ta réponse, c'est effectivement ce que je pense faire. Sinon j'avais l'idée de faire une tablette sur le mur "du fond", mais idem, ca fait des angles en plus et donc de la galère en plus...
Bonne fin de semaine
De : Paris (75)
Env. 400 message Dordogne
Vu que ça ne sera pas une douche à l'italienne puisque elle sera surelevée, autant mettre un receveur extra plat et donc moins de soucis d'installation et d'étanchéité!
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h00
Devis création salle de bains
