Orientation des photos lors de l'import
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.349 fois
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Salut,
Je constate 2 petits soucis lorsqu' on importe des photos:
1/ L'orientation EXIF n'est pas respectée
2/ Pour corriger cela, on trouve 2 petites icônes présentent sous la photos qui semblent être destinées à la faire tourner. Mais non, ça ne marche pas :-(
Par contre, ça fonctionne à posteriori, une fois qu'on consulte la photo dans "Mes photos"
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
... Mais quand on importe la photo dans un message, elle se tourne dans le mauvais sens !
De : Le Rouret (6)
Env. 30000 message Gironde
Il faut vider ton cache : ctrl + F5
Je penche, donc je suis
Chris
Effectivement, c'est mieux.
Si on ne le sait pas, on croit à un bug.
Il faudrait modifier le nom de la ressource pour écarter le problème du cache.
De : Le Rouret (6)
On est d'accord que l'appui sur F5 ne règle pas le problème des boutons situés sous la photo lors de l'import?
D'ailleurs, quand on passe la sourie dessus ça indique un lien "http://www.forumconstruire.com/photos/add_comment.php#", ce qui semble peu approprié...
De : 37210 (37)
Non, ça c'est autre chose
Chris
vincent-37 a écrit:On est d'accord que l'appui sur F5 ne règle pas le problème des boutons situés sous la photo lors de l'import?
Déjà, je voulais te dire que je n'aime pas du tout maison, les 3 toits comme ça, c'est bizarre !
Sinon, tu me parles d'orientation exif et là, tu m'apprends quelque chose. Peux tu m'envoyer par email (contact@forumconstruire.com) une ou plusieurs de tes photos que nous gerons mal que je vois ce que disent les exif ? Merci
De : Bassin D'arcachon (33)
Merde : j'avais même pas calculé
Chris
Vous aimez pas le galbe des aéroréfrigérants vous Biggrin ?
bon alors j'ai une photo plus conventionnelle à vous donner en exemple: http://ubuntuone.com/4qCea9YyiieMBQfk4aSZxp (faites un clic droit sur le lien, puis "enregistrer sous".
De : 37210 (37)
vincent-37 a écrit:bon alors j'ai une photo plus conventionnelle à vous donner en exemple: http://ubuntuone.com/4qCea9YyiieMBQfk4aSZxp (faites un clic droit sur le lien, puis "enregistrer sous".
J'ai trouvé un site pour visionner les données exif d'une image, les voici donc intégralement: http://regex.info/exif.cgi?imgurl=http%3A%2F%2Fubuntuone.com[...]F4qCea9YyiieMBQfk4aSZxp
La propriété qui est intéressante est :
Orientation : Rotate 90 CW
PS: "CW" signifie ClockWise, donc "dans le sens des aiguilles d'une montre".
Vous pensez que vous pourriez en tenir compte automatiquement lors de l'import?
De : 37210 (37)
Ok super !
Ca doit etre bon là.
jc_fc a écrit:Ca doit etre bon là.
Je confirme que c'est bon, les photos sont orientés en respectant les données EXIF lors de l'import, et on peut aussi les faire tourner manuellement avec les petites flêches!
Problème résolu.
Bien joué les artistes
De : 37210 (37)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h58
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
