Problème pulsa 700
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.144 fois
11
Bonjour , j'ai un cloueur à gaz spit pulsa 700 et j ai un problème avec car j'ai du gaz , de la batterie , le ventilo tourne et quand j appuie sur la sécurité rien ne se passe pas de pointe à sortir , par contre mon voyant clignote vert rapide et environ une fois sur 5 clignotements rouge , si quelqu un à eu ce problème ou peut m aider, cela serai sympa .... Merci
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Lue (40)
Bonjour avez vous trouvé une solution au problème, mon cloueur a la même panne?
De : Lue (40)
Env. 10 message Moselle
j ai exactement le meme probleme que vous avez eu sur votre paslode 700e. batterie bonne, ventillo tourne gaz ok mais rien ne se passe quand j actionne l interrupteur.
ca clignotte vert rapidement et comme vous de temps en temps un clignotement rouge en meme temps.
je viens de tourver sur le forum votre post.
avez vous trouvez la solution ?
merci de me repondre.
cordialement
Dept : Moselle
Photographe Env. 50 message Cuisy (55)
Bonjour a vous
J'ai aussi ce problème avez vous trouvé quelque chose ?
De : Cuisy (55)
Env. 400 message Loire
Je me permets de déterrer le topic car j'ai le même problème.
Avez vous la solution ?
Dept : Loire
--message posté par erreur--
Dept : Loire
Bonjour.
Sur mon pulsa800e j’ai le même problème. A commence à faire beaucoup non ?
Une solution ?
Je m’oriente peut-être vers une panne de la bougie... mais difficile de savoir....
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous quelqu’un à t-il trouvé une solution à ce problème ?! Merci beaucoup
Env. 10 message Loir Et Cher
Désolé pour le déterrage, mais j'ai rencontré le même problème que vous et j'ai trouvé la solution si cela peut aider certaines personnes.
En gros le problème provient d'un faux contact, j'ai d'abord vérifié le cablage dans la crosse du cloueur pour voir s'il n'y avait pas un fil déssoudé ou abîmé. Je n'ai rien vu d'anormal, j'ai resserré un peu les pattes qui viennent faire contact sur la batterie mais le problème persistait. Restait donc la batterie. Je l'ai ouverte en enlevant le couvercle au cul de la batterie avec un petit tournevis, j'ai sorti les accus et là bingo, une des pattes de la batterie était déssoudée, ce qui fait qu'il y avait un mauvais contact car elle était juste posée sur les accus. Je l'ai ressoudée à l'étain en prenant garde de ne pas chauffer l'accu trop longtemps, et là bingo, c'est reparti ! L'étain peut avoir un peu de mal à prendre sur l'accu, ne pas hésiter à poncer l'égèrement la surface sur laquelle vous venez souder, ou le top, utiliser de la pâte à décaper pour la soudure.
J'espère que cela en aidera certains !
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Gard
Bonjour,mon pulsa 700e est en panne.
J’ai tout démonté,nettoyé et lubrifié mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je n’ai pas démonté les batteries encore.
J’ai besoin d’aide svp.
Env. 10 message Paris
ASelec a écrit:Bonjour,mon pulsa 700e est en panne.
bonjour
problème peut etre similaire ? mon 700p clignote vert au repos, mais rouge quand je l'appuie sur le nez.
je n'entends pas le ventilateur, est ce normal ?
Merci...
Dept : Paris
Env. 10 message Correze
Je suis passé d'une panne à l'autre..
Personnellement ça n'a pas été la super opération.
Acheté sur LBC à 80€
Première panne une semaine après, ou plutôt lors d'une vraie utilisation.
J'ai fait le tour des forum et acheter près de 160€ des pièces que j'ai changé mais toujours en panne.
J'ai mis de côté et un jour j'ai eu besoin de louer un lève plaque et chez le loueur il y avait un Spit 700 en pièces détachées, en discutant il me dit qu'il répare ce type d'outils avec une garantie.
Quand je lui ai rendu son lève plaque, je lui ai ramené mon pulsa 700, il m'a proposer d'aller faire un tour et 30min après mon cloueur à non seulement fonctionné mais il fonctionne encore.
Pièces et main d'oeuvre ça m'a coûté 65€.
Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire soit même et il y a des choses a qu'on doit laisser un autre qui connais le faire pour vous.
Dans l'histoire j'ai acheté donc 160€ de pièces pour rien !
Il y a quelques jours ma batterie à rendue l'âme, j'ai voulu en acheté une mais c'est hors prix en vu de mon utilisation, donc j'ai cherché partout une personne qui les reconditionne, finalement le même qui m'a réparé mon cloueur le fait aussi et ça rentre dans le budget en prime.
Il est facile à trouver pour celles et ceux que ça intéresse, tapez sur la toile : reconditionnement batterie spit pulsa 700
C'est mon expérience et mon tuyau en espérant que ça puisse aider..
a+
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
11
