Boite de dérivation.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.424 fois
Env. 400 message Metz (57)
Pour limiter les boites de dérivations, j'aimerai savoir si je peux venir avec plusieurs alimentation dans celle -ci en évitant d'y mettre les circuits spécialisés .
Exemple:
Une arrivée volet roulant dans la même boite également l'éclairage de la pièce (salon) ainsi que l'éclairage extérieur du balcon parce que si je dois mettre 3 boites de 100 surtout au niveau d'un salon avec un balcon au niveau esthétique j'aime pas trop.
Le désavantage lorsque je voudrai intervenir au nveau de la boite dérivation il faut alors que je coupe les 3 circuits c'est le plus grand des inconvénients.
Et comme je vais utiliser des goulotte GTL le nombre d'arrivé de fourreaux et limité dans les GTL de dimension (250 par 63) au grand max 20 fourreaux de 25 et un fourreaux de 32 sans parler avec les dalles ECHo la place est limité au niveau des murs porteurs.
Vous n'auriez pas un lien vers la norme NFC 15100 qui traite de ce sujet.
Cochalots
De : Metz (57)
Aucun problème pour faire le raccordement de plusieurs circuits dans une même boite de dérivation.
C'est d'ailleurs le principe des boites de comble avec des systèmes de pieuvres
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Cachalots
De : Metz (57)
Cite cachalots
: "...Le désavantage lorsque je voudrai intervenir au nveau de la boite dérivation il faut alors que je coupe les 3 circuits c'est le plus grand des inconvénients..."
Si les circuits sont repérés, pourquoi couper le circuit éclairage ext. (par exple) pour intervenir sur celui des volets roulants?
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
Cite cachalots
Oui tu as raison mais comme à ce sujet j'ai une très mauvaise expérience (réseau tétrapolaire dans un vieux batiment).
Cordialement Cachalots
De : Metz (57)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h13
