Pose du faux plafond
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.235 fois
6
Env. 90 message Lourdes (65)
Je me lance dans la pose de mon, faux plafond.
voici les quelques règles que je fait respecter,
J'attends confirmation!!
1- Plaque perpendiculaire aux fourrures
2- Pas de fourrures sur un joint (quel distance minimum?)
3- La première fourrure doit être a 5cm du mur vertical.
4- Espacement entre fourrure 50cm
il me reste plus qu'a faire un plan pour placer mes suspentes.
J'attends vos remarques sur tout ça, avant de me lancer.
Une question, les Rails des cloisons vertical vont venir se visser sur ce plafond, faux t'il calculer pour faire tomber la cloison sur une fourrure du faux plafond?
Doit on faire les murs extérieur (Prévu de le faire avec système Isover) avant le faux plafond?
De : Lourdes (65)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Fourrures sur les joints, au contraire.
l'entraxe de 50cm dépend donc de la longueur de tes plaques. 50 c'est bon pour des plaques de 2m50
Pour les cloisons, si tu sais ou elles sont, pourquoi pas. Ca te permettra de fixer facilement tes rails avec des vis a placo.
Le plafond en premier
De : Anceaumeville (76)
J'ai lus partout que les joints ne devait pas tomber sur les fourrures ! ! !
Pour fixer les cloisons, peut on visser le rail du haut dans le placo avec des vis placo même si il n'y a pas de fourrure de l'autre coté.
Ou faut'il utiliser des cheville à placo?.
De : Lourdes (65)
Pour le rail du haut, oui, en fixant en "pisse-chien" (soit des vis en biais dans l'angle un coup a gauche un coup a droite). Les molly ça marche aussi bien sur mais c'est plus long à mettre en oeuvre.
Oui j'avais lut cette Technique, est'elle satisfaisante? ou c'est du bricolage?
De : Lourdes (65)
Les vis en biais ça marche bien, mais c'est bien d'avoir quelques vis qui tombent dans un rail.
Par contre, il faut impérativement que les jonctions de plaques (la largeur dans ton cas) soient au niveau d'une fourrure...je ne sais pas où tu as lu qu'il ne fallait pas.
Sur tes murs, il faudra aussi que le long côté des plaques soit au niveau d'une fourrure.
Remarque, si tu en as les moyens, pour le plafond, prend 4 bords amincis.
Dept : Ille Et Vilaine
Les quatres bord amincis sont prévus.
Sur les murs je suis d'accord il faut les joints qui tombes sur les fourrures.
Mais pour le plafond je suis pas sur.
a voir: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/idees-conseils/video-comment-[...]sature-bois-l1308216530
Il n'y a pas non plus d’équerre sur la périphérique du mur. (Une fourrure a 5cm du mur)
Je sait pas trop, je me perd un peut.
De : Lourdes (65)
Va voir ici, c'est fiable et très complet.
http://www.placo.fr/Documentations/Conception-et-Mise-en-oeuvre
Tu clic sur la doc "Plafonds sur ossature métallique Placostil® F 530 et FH 500 - Mise en oeuvre - 2008 (3Mo)" et tu vas p8 (pour l'histoire des joints sur fourrures...je persiste)
Pour moi, chez l'enchanteur il y a une erreur dans le commentaire, les plaques ne sont pas posées perpendiculairement aux fourrures mais longitudinalement.
J'aime beaucoup ce document!!
merci bien
Je suis prêt a faire mon faux plafond maintenant.
De : Lourdes (65)
Content pour toi...y a plus qu'à...
Bien sur tu prends un lève plaque???
Oui bien sur,
De : Lourdes (65)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
apolon34 a écrit:Salut,
+1
Oublie la vidéo LM, pour indiquer ce qu'il ne faut pas faire je la trouve plutôt réussie, le lien de matamor est effectivement très intéressant, chez un concurent tu as aussi celui-ci http://www.lafarge-france.fr/platres/Carnet_de_pose_2008_Pla[...]_Plafond_PREGYMETAL.pdf
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Dernier petite question.
la pièce fait 8.70x13,40
la largeur : 3 plaques de 250 et une demi plaque.
la longueur : 11 plaques (largeur 120) et il reste un trou de 20 cm.
Faut il partir avec une demi-plaque au début pour ne pas avoir a faire un petite coupe de 20cm (comme pour le carrelage).
Encore merci
De : Lourdes (65)
Une coupe de 20 cm cela se fait assez facilement...attention à ne pas la casser en la levant.
Moi, je commencerai avec une plaque entière...après, toujours difficile car chaque configuration nécessite sa propre réflexion.
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
6
