Ameliorer isolation sous toiture avec laine soufflée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.901 fois
Env. 40 message Andelnans (90)
Je souhaiterais améliorer l'isolation sous toiture des chambres de l'étage . Il a été posé (pas bien comme il faut ) une laine de verre IBR de 200 mm d'épaiseur. embrochée sur les susspentes de placo . Il s'agit d'une pose simple couche . Pour améliorer cette isolation est il possible de projeter de la laine soufflée dans cette sous pente ? Est ce que cette laine soufflée tiendra du fait de la pente et ne risque t'elle pas de descendre ?
Entre la laine IBR et le film sous toiture j'ai bien 100 mm de disponible .
En vous remerciant de vos conseils .
De : Andelnans (90)
de quand date cette isolation ? des photos que l'on puise se rendre mieux compte ?
De : Rognac 13 (13)
l'isolation date de 2008 .
De : Andelnans (90)
Env. 10 message Les Angles (30)
Bonjour, il me semble que selon le temps, il est possible de faire projeter de la ouate par dessus de la laine.
Toutefois, quand la ouate est posé, elle est soufflé en etant un peu humide, et forme une sorte de petite croute, pour accrocher et devrait donc ne pas bouger..
De : Les Angles (30)
je ne vois pas trop comment tu vas pouvoir souffler correctement la laine entre les chevrons
en enlevant des tuiles ? il faut savoir que lorsque l'on souffle on se met à 1,5 ou 2m pour avoir
une bonne répartion de la laine , en plus tu va avoir tout les liteaux qui vont faire obstacle.
La ouate est soufflé par une trappe et il y a des tiges pour atteindre des 35 cm de la norme.
Tu vas donc souffler la laine sous l'IBR existant c'est bien ça ?
Si c'est le cas attention au pare vapeur de l'IBR.
Je vois pas pourquoi il s'etait donné le mal d'embrocher l'IBR plutôt
que de le dérouler au sol ,
(il se peut que je ne visualise pas la configuration)
Bonjour ,
Merci a vous pour l'interet que vous portez à mon pbm .
Par contre, effectivement vous visualisez mal la configuraton .
Pour les accées et le soufflage pas de probléme.
Il s'agit de positioner cette laine soufflée sur l'IBR déjà en place mais déroulée en sous pente sous pente , c'est à dire en biais (suivant la pente du toit) et non pas à plat . S'agissant d'une pose en biais, en pente, est ce que la laine soufflée tiendra en place dans la pente ? La pose se fera coté laine nue en non pas coté pare vapeur qui lui est contre le placo .
Si quelqu'un peut me dire comment insérer un schéma qui pourrait vous aider à comprendre .
Merci .
De : Andelnans (90)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Thierry,
thierry900 a écrit:Pour améliorer cette isolation est il possible de projeter de la laine soufflée dans cette sous pente ? Est ce que cette laine soufflée tiendra du fait de la pente et ne risque t'elle pas de descendre ?
Quand bien même la laine en vrac "accrocherait" plus facilement sur une laine nue que sur une plaque de plâtre, l'isolation par soufflage d'une laine en vrac en rampants telle que vous l'envisagée n'est pas recommandée. Sous l'effet des variations de pression dans la toiture, la laine ne restera pas en place sur les rampants. C'est tout à fait à proscrire.
Citation: Entre la laine IBR et le film sous toiture j'ai bien 100 mm de disponible.
Si l'écran de sous-toiture est non HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau), une lame d'air ventilée de 2cm minimum est obligatoire.
Il existe bien la solution Integra réno à réaliser par l'extérieur mais c'est lorsque l'on prévoie également une réfection du toit. Je ne vois donc pas d'autre solution ici que de déposer la plaque existante pour améliorer l'isolation.
Cdlt
De : 35 (35)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h49
