Mesureur de terre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.800 fois
Env. 100 message Lot
on m'a prêté un mesureur de terre (appareil cher...à brancher sur une prise...je n'ai pas le mode d'emploi):
svp, est-il normal que la valeur qui s'affiche ne soit pas stable?...
elle monte et descend entre 35 et 47 ohms, quelques soient les prises que je teste????
j'espère que tt va bien quand même!...?
Dept : Lot
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
C'est normal que la valeur de résistance de terre soit différente d'une prise à l'autre du notamment à la longeur des fils de terres différents. Plus tu teste une prise proche de la barrette de terre plus la résistance sera faible plu tu t'en éloigne plus sa valeur est grande. mais la fluctuation se joue sur 1 à 2 ohms
Dans ton cas c'est peut être un problème de ton appareil, voir si les piles ne sont pas trop faibles
La résistance de ta terre même si elle est conforme est assez élevée.
De : Orleix (65)
Env. 80 message Val De Marne
Faut pas abuser 47ohms c'est pas "assez elevé" ...
De plus on ne connait pas la nature de l'installation, neuf, rénovation, ancien, nature du sol ....
Dept : Val De Marne
Je pense que tu n'as pas saisi le sens de ma réponse. Je voulais dire par là que la résistance de terre était conséquente et au vu des centaines de mesures que je fais chaque mois, on est plutôt, en moyenne, au alentour de 30 Ohms et ce quelque soit le type d'installation, de vétusté ou autre.
Quelque fois il est vrai que l'on voit des résistances très supérieures, mais 9 fois sur 10 c'est dû à des problèmes d'installation, le reste venant de la nature du sol.
Pour ma part , mon habitation est sur un terrain ou il n'y a pratiquement que des galets et j'ai une résistance de 13 Ohms, pas si mal pour un terrain caillouteux.
De : Orleix (65)
(désolée,petit arrêt d'internet because dépassement forfait)
nous sommes sur du causse ("beaucoup" de pierres....),c'est une installation neuve...
nous avons mis 50 mètres de cablette cuivre de 25mm2 + un piquet d'1m50 en fond de tranchée .
nos voisins qui sont aussi en construction neuve (sur même nature de terrain) ont 45 ohms (installation électrique faite par un pro).
par contre quand je mesure avec l'appareil ,c'est sur une même prise que la valeur oscille (toutes les 5 secondes environ).je vais aller voir du côté des piles.
Wink
Dept : Lot
Pas d'inquiétude a avoir, même si la résistance de terre semble un peu élevée par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, elle est, comme je le disais, conforme à la norme qui est de 100 Ohms pour un disjoncteur de tête de 500mA
Effectivement le caillou n'est pas un bon conducteur, l'électricien aurait peut être du aller chercher plus profond (2.0m ou 2.50m pour les piquets de terre), mais bon il n'y a pas de problème avec ta terre.
De : Orleix (65)
merci de ton avis.
et , stp, si la valeur de la terre "sautille" sur l'écran du contrôleur ??
en fait, je crois que le contrôleur fonctionne avec le courant de la maison , sans piles.
je vais aller voir sur le site de la marque du contrôleur de terre.
et,pour info,stp, comment as-tu réalisé ta mise à la terre avec les galets de ton terrain?
Dept : Lot
vercor a écrit:Bonjour,
merci de ton avis.
Oui c'est vrai que certains contrôleur fonctionne sans piles, donc si pas de pile sur ton contrôleurs, c'est peut être une petite défaillance soit du réseau EDF (mais j'en doute) soit du contrôleur lui-même ou bien que celui-ci ne soit pas de qualité extraordinaire, faut donc pas t'en faire pour ça
Pour la prise de terre de ma maison, j'ai fait un ceinturage en fond de fouille avec une cablette de terre de 25mm² en cuivre (environ 1.2m de profondeur et 40m de long) là ou les cailloux étaient moins nombreux et je n'ai pas mis de piquet de terre.
De : Orleix (65)
Bonsoir brfou!
merci de ton explication,c'est sans doute que ta cablette est posée à cette profondeur,nous çà doit être plutôt 80cm maxi...
sinon,je sais, je m'inquiète souvent de trop ,c'est "juste" que je me demandais si çà pouvait vouloir montrer que ma mise à la terre ne va pas bien.
ce sont les mêmes valeurs de sautillements d'une prise à l'autre. je vais quand même demander cette semaine au grossiste d'élec s'il connait l'appareil...
Smile
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h01
