Poncage béton - quel outil ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 74.919 fois
Env. 50 message Dijon (21)
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais je ne vois pas vraiment de section outillage qui pourrait correspondre à ma question.
Je suis en train d'aménager le sous-sol de ma maison. Dans une pièce, il y a une dalle en béton qui était très abimée / sale :
- colle de l'ancien revêtement,
- trous,
- fissures,
- etc.
J'ai au départ pensé louer une machine pour polir le béton, mais cela ne correspondait pas à mon budget / temps libre. Impossible de dégager une journée complète, il aurait fallu que je loue la machine 4 fois, hors budget.
Bref, j'ai attaqué la chose avec ma meuleuse et un disque pas forcément prévu pour mais qui ma fois a bien fait l'affaire. Je ne sais pas quel est le nom mais c'est un disque de ce type :
Donc tout s'est bien passé et moyennant 4000 tonnes de poussières / boues à évacuer, j'ai maintenant une dalle propre et à peut prêt plane (à peut prêt parce que c'est tellement défoncé que ca ne pourra jamais être 100% plat sans refaire une dalle). Bon cela dit, ca n'est pas gênant et ca a finalement son charme. La dalle poncée est assez jolie et je vais donc la laisser en l'état en mettant un bouche pore quelconque genre Terrazo.
Petit problème néanmoins, meme si le résultat est relativement propre et que le gros est fait, il y a par endroit (presque partout donc ) des micro rayures qui vont certainement trop se voir avec le produit. Et donc après tout ce blabla, la question est, que faut il faire pour que ce soit plus lisse ? J'imagine bien qu'il me faudrait reponcer avec un abrasif plus fin (une ou deux fois avec des grains de plus en plus fin) mais quel abrasif et sur quelle machine ? J'ai à ma disposition une meuleuse et une ponceuse exentrique. Pour la meuleuse, j'ai des disques de ce type en grains assez fin :
mais sur une meuleuse, il n'est pas possible de travailler à plat avec ce type de disque trop fins et le machin qui tient le disque au centre et donc pas possible de faire quelque chose de bien propre. Et sur une ponceuse excentrique, je n'arrive pas à trouver de disques "béton". Sachant que j'aimerais vraiment éviter de louer un outillage que je n'ai pas (loin de chez moi, il faudra que je loue plusieurs fois, etc.)
Merci de votre aide et désolé d'avoir été un peu long .
De : Dijon (21)
Petit up. Personne n'aurait un avis sur le sujet ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
De : Dijon (21)
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour, j'aurai plutot dit un ragreage....
De : Nice (6)
Merci de ta réponse. c'est une solution mais ca me parait vraiment beaucoup plus casse pied pour un avoir un beau résultat :
- Certains endroits vont dépasser l'épaisseur max du ragreage ce qui m'obligerait à mettre autre chose dessous pour combler les pentes (c'est une pièce de sous-sol qui avait dans le temps une évacuation d'eau sur le sol. Donc le sol est prévu en pente par endroit pour que l'eau aille vers l'évacuation. Il y a un donc un dénivelé relativement important entre le point le plus bas et les points les plus haut, sans compter les fissures ajoutées avec le temps),
- il y a un regard avec une plaque en métal qu'il faut garder. Donc il faut gérer son contour avec le ragréage, faire des angles jolis...
- il faut que je passe un primaire qui va bien,
- et à la fin, selon ce que je met, il faudra quand même poncer pour avoir quelque chose de joli.
La, le rendu de la dalle poncée est très joli et le "pas droit" pas gênant du tout pour ce type de pièce. Il me faut juste enlever ces "rayures" et c'est terminé . Donc si quelqu'un avait une bonne idée d'outil pour éviter plein de travail supplémentaire...
Merci !
De : Dijon (21)
Bon ben reponcer à la machine avec un grain plus fin
De : Nice (6)
Oui c'est ce que je voudrais faire mais je ne trouve pas d'abrasif fin pour béton qui se mettent sur une ponceuse excentrique ou une meuleuse. Pour une meuleuse, il y a le truc que j'ai collé en image au dessus mais qui ne permet pas de travailler à plat (et donc qui ne permet pas de faire un truc bien propre, sauf si je ne sais pas bien m'en servir). pour ponceuse, je suis peut etre un peu maladroit mais je ne trouve pas
Merci !
De : Dijon (21)
J'ai trouvé après 1 million de recherche infructueuse ! si ça intéresse quelqu'un, certains disques qui ressemblent au second en photo ci-dessus peuvent se monter sur des disques semi rigides comme ceux ci :
du coup après on peut travailler "à plat".
De : Dijon (21)
Alors ca marche bien?
De : Nice (6)
Je ne sais pas pour le moment. Commandé sur Internet, pas encore livré . Je te dirai ça...
De : Dijon (21)
Env. 80 message Loiret
Pour poncer ma dalle de garage en peinture j'ai utilise ce genre de produit, par contre achete des disques de marque nO... , ceux chez brico truc ne tiennent pas le choc. et aussi bonjour la poussiere...
Dept : Loiret
Ca y est j'ai fini. Ca marche nickel mais il faut bien les utiliser pour les finitions fines. Pour le gros, l'autre disque en photo dans mon message initial est beaucoup plus radical !
Et effectivement, ca fait une poussière d'enfer !
De : Dijon (21)
Env. 100 message Seine Maritime
auriez-vous des photos avant/après ?
Dept : Seine Maritime
Je pourrais vous en poster, mais il faut d'abord que j'en fasse... et je suis en congés 2 semaines. Juste après .
De : Dijon (21)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Interesse aussi pour les photos
De : Proche De Dinan (22)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
J'ai ma dalle à poncer très légèrement (pour enlever le produit de cure, sur une dalle auto nivelante) cela par à la brosse à fer mais il faut pas mal d'huile de coude pour faire 30m²!!
A la ponceuse c'est bien j'ai essayé avec un abrasif classique 80 mais cela semble encore trop fin, cela marche mais long!
Quel abrasif pour légé ponçage du béton?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
