Calcul du nombre de spot pour salon
Ce sujet comporte 117 messages et a été affiché 105.993 fois
30
Env. 80 message Isere
Envoyez moi le fichier par mp en bonne qualité je vous ferais une dispo que je trouve sympa
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Gagny (93)
Lgh a écrit:Envoyez moi le fichier par mp en bonne qualité je vous ferais une dispo que je trouve sympa
Merci beaucoup, je vous fais ça de suite
De : Gagny (93)
Pouvez vous me donner votre avis par rapport au positionnement et au nombre des spots prévus salon/séjour et entrée (points en rouge dans le schéma ci dessous)
Derrière la canapé, le rond avec la croix à l'intérieur représente un lampadaire.
Merci pour avis et conseils
Rélexion emmplacement des spots salon-entrée
PC Modificatif RDC avec WC côté bureau
De : Gagny (93)
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Salut, je pense qu'il y'aura beaucou de zones d'ombres,quelles sont tes hauteurs sous plafonds?
Quelle puissance de spot pensez-vous mettre?
Sur la première image qu'y as t'il a gauche de l'escalier, vous n’éclairez pas cette zone?
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Duduss a écrit:Salut, je pense qu'il y'aura beaucou de zones d'ombres,quelles sont tes hauteurs sous plafonds?
La hauteur sous plafond est de 2m50.
Pour la puissance des spots, je ne sais pas encore. C'est fourni par mon constructeur mais je vais demander à avoir un variateur pour pouvoir varier l'intensité des spots.
Sinon, quelle intensité préconisez vous?
A gauche de l'escalier, je ne sais pas encore ce que je vais mettre
De : Gagny (93)
Samjio a écrit:Bonjour,
L'idée du variateur n'est pas bête, je ferai même 2 zone si possible, coin salon et coin SAM!
Niveau puissance je ne sais pas trop quoi vous dire, chacun n'as pas les même gouts, moi perso j'ai mis des 50watts de partout, 8 dans ma partie salon qui fait environ 18 M2 c'est une grande piece de 36 M2 avec un coté salon et l'autre SAM, comme vous, (direct en 220 volts, donc sans transfo) les 35watts sont trop limite ou alors ils faut en mettre +, et le plafond ressemble à un gruyere! sauf au dessus de la table a manger je vais y mettre un lustre suspendu!
des choses comme sa :
[img][/img]
[img][/img]
Avec une préférence pour le 2éme avec le losange qui représente un lustre au dessus de la table car avec la première solution sa fera moin claire et y'aura des zones d'ombres sur la table et moi j'aime bien voir ce que je mange!
De : Curbigny (71)
Merci Duduss pour tes propostions.
J'aime bien aussi ta seconde proposition ; mais à l'origine je souhaitais mettre les spots par zone et non pas sur toute l'étendue du salon/salle à manger pour éviter l'effet plafond de supermarché
De : Gagny (93)
Super photographe Env. 2000 message Pluneret (56)
Bonjour à tous!!
Je suis entrain de positionner les spots leds sur mes plans et c'est galère...
Pour la cuisine, séjour et SAM nous ne voulons que des spots encastrés.
Mes plans sont en photos dans mon recit
Merci d'avance pour vos conseils Biggrin
Adhérent AAMOI 4611
De : Pluneret (56)
Avec plusieurs interrupteur tu peut agir sur tes zones, après fait attention à tes zones d'ombres!
De : Curbigny (71)
Duduss, peux tu m expliquer comment faire pour éviter les zones d ombre?
De : Gagny (93)
Je ne suis pas expert en la matière je te répète un peu ce que mon électricien m'as dit! Après cela va dépendre aussi de tes spots et de leur angles d'éclairage, pour sa que moi j'ai préféré prendre des spots avec un angles assez large (90 degrés) mais à puissance égale un spots avec un angle plus étroit 45 ou 60 degrés éclairera + du fait qu'il y as la même "quantité de lumière" mais dans un plus petit faisceau, par contre cela crée une lumière moin homogène et plus directionnelle, le genre de spot que je mettrai au dessus d'un plan de travail par exemple, ou pour mettre en valeur de la déco! j'espère que c'est assez clair!?
Tien en gros c'est à peu près sa, (qu'on me corrige si je me trompe) les points rouges représente tes spots et les ronds rouge représente leurs angles de diffusion, tout ce qu'il y as en gris autour des ronds rouge sont tes zones d'ombres :
[img][/img]
Pour sa qu'il faut essayer au maximum de combler ces zones d'ombres en essayant de répartir du mieux possible tes spots, je voulais aussi faire une rosace ou des initiale au plafonds, lol, j'ai vite compris que sa n'allait pas être pratique du tout, il faut un espace d'environ 0.80 à 1.2 mètres d'espace entre chaque spots je crois!
De : Curbigny (71)
Désolé du double post mais les 2 images ne voulaient pas fonctionné dans le m^me message
Moi c'est comme sa :
[img][/img]
et c'est largement suffisant mon éclairage est homogène et je n'ai aucune zone d'ombre!
De : Curbigny (71)
A mon avis les zones d'ombres ne sont pas problématique si elle se trouve dans des zones de passage. Le problème de la solution de Duduss, est qu'on a justement aucun relief, et c'est à on goût trop uniforme.
Beaucoup de mes clients demandent des rendu comme ce que préconise Duduss, c'est en rien une erreur.
C'est juste pas à mon goût (j'aurais + de spot sur la table, 3 spots ou 4 max dans le salon, riens dans la zone de passage..)
Lionel
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
Lgh a écrit:Bonjour,
Lionel
Je pense exactement, le coin repas est sensé être le plus éclairé, le coin salon est un coin détente pour lecture, TV... Il est plus sympa avec variateur et éclairages indirects.
Mais après chacun son ressenti...
Je suis d'accord avec vous, pour sa que j'ai proposé un lustre centré au dessus de la table, comme ce sera chez moi, pour bien éclairé cette zones, les spots ferait trop "gruyères" à mon gout et certainement quelque zone d'ombre sur la table! pour la partie salon je vous rejoint aussi, mais vu qu'il parlait de variateur, qui peut le + peut le moin, car si y'en manque à son gout, c'est plus simple de baisser l'intensité que de rajouté des spots! Pour ma part, moi je veux que sa éclaire, mon électricien secoué la tête, lol, mais justement je préfère mille fois la lumière d'ambiance, donc la partie en jaune fluo sur mon plan sera un faux plafond avec des spots sur variateur dessous et un ruban led variable dessus à l’intérieur pour l'éclairage indirect, qui je pense sera la source de lumière la plus sollicité chez moi!
Mais comme vous dites les gouts et les couleurs diffère, je répète ce n'est que mon point de vue, j'ai lu pas mal de post la dessus et je me suis inspiré de plusieurs idée!
De : Curbigny (71)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h23
6
30
