Avis sur caniveau de douche a l'italienne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 28.433 fois
6
Photolover Env. 50 message Oise
J'aurais besoin de vos avis sur les caniveaux de douche à l'italienne. Il y en a de tous les prix, et surtout avec une évacuation différente.
Quelqu'un a t-il un caniveau qui vient de chez Leroy Merlin ou Mr Bricolage? En etes vous content?
Chez LM voici le système :
et voici celui de Mr Bricolage :
Qu'en pensez vous?
merci d'avance
Picto recompense Photolover
Dept : Oise
Env. 100 message Nord
Je ne connais pas les produit plusn que sa.
Mais sur le principe. Quand il y a un joint il y a risque de fuite, alors de là à sceller un caniveau dans le béton avec joint, pas top
Du coup je dirais, le M. bricolage.
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
Salut !
ou alors il y a la solution caniveau exterieur bien moins cher et aussi efficace
le systeme d'evacuation pour la douche a l'italienne
une fois le beton coulé
la cabine a l'italienne en cours
en action pour verifier la pente
les joints c'est fait et la douche a été testé avec la pente tout est ok
c'est une double douche
la vue de la douche a l'italienne de mossieu et m'dame
meme a deux en meme temps c'est largement efficace
la douche a l'italienne coté mossieu
le prix pour ce caniveau est en dessous les 50 €
a vous de comparer cela se trouve chez point P mais d'autre doivent en avoir aussi !
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
1pek@9 a écrit:Salut !
je ne vois aucun siphon sur ce montage ??
effectivement sur cette photos le siphon n'est pas visible car il est dans l'isolation du plancher
Blush
j'ai une dalle bois de 35 cm d'epaisseur
le caniveau fait 6 cm d'epaisseur
OK !
donc accessible par le dessous, je suppose ?
Salut !
alors oui c'est accessible mais bon avant de le boucher le tuyau de 100 mm il faudrais que madame rase sa criniere en une fois et que mon ptit derniere vomisse en meme temps !
Laugh
Photographe Env. 40 message L'isle Jourdain (32)
Je pense aussi de creuse dans la dalle flottant pour installer le caniveau de douche italienne
j'ai trouvé sur internet pour 60€ une très jolie solution de caniveau.
J'ai déjà reçu, mais je n’avez pas encore installe.
De : L'isle Jourdain (32)
Env. 10 message Haute Loire
AKULIK a écrit:Bonjour,
Bonjour, alors il a donner quoi se drain a 60€??
A tu des photos du matériel que tu as reçu?
Dept : Haute Loire
Env. 10 message Sarthe
Bonsoir ,
J'aimerai aussi avoir ton retour sur ce produit
Semi auto constructeur
R+1
He mi aout
Ha le 5 sept.
Dept : Sarthe
Photographe Env. 60 message Hautes Alpes
Bonjour, je serai également intéressée par un retour sur le produit. Merci
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h51
Devis création salle de bains
6
