Rgulation plancher chauffant a eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.675 fois
Env. 100 message Moselle
mon systeme de chauffage pour ma maison de plein pied comprend
une chaudiere gaz a condensation de marque vaillant
un plancher chauffant a eau
une sonde exterieur
un kit de regulation caloramic 430 installé sur la face avant de ma chaudiere
qui se trouve dans le garage
une regulation detype VR 61
voici mon probleme
malgres une consigne de chauffe a 23 ° la chaudiere ne s'enclenche pas
et m'indique la chose suivante aucune demande calorifique
et il fait 20 ° dans la maison et
mon installateur n'arrive pas a regler le Pb
merci a vous pour votre aide
Dept : Moselle
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Salut , je pense a un reglage de consigne...
De : Barges 21910 (21)
La consigne etant de 23°
Dept : Moselle
Photographe Env. 800 message Isere
J'ai eu un pb similaire avec une chaudière électrique, la sonde extérieure était mal branchée sur le régulateur...
Dept : Isere
Chez vaillant la sonde exterieur se branche sur la chaudiere
Dept : Moselle
Salut , je pense aussi a un mauvais branchement ou un mauvais réglage (vérifier la sonde ext et sa plage de demande ,la sonde de départ et sa consigne ,la sécurité de départ plancher, le fonctionnement des circulateurs , avec cette régul tu peux réguler plusieurs circuits il me semble alors verifie que tu soies sur le bon a+...
J'ai un seul circuit le probleme c'est que chez vaillant les schemas ne sont pas clair
Dept : Moselle
enfin nous avons trouvé
on aprogramm la courbe de chauffe a 0,65
est cela chauffe
merci a tous
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h46
Le chauffage électrique
