Refaire plafond laqué détérioré
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.495 fois
Env. 50 message Lot Et Garonne
Salut, j'ai peins mes plafond il y a 4 ans avec des la laque. Mes plafonds sont de la briquettes suspendu qui a tendance à se fissurer un peu par endroit. La laque se décolle aussi par endroit ce qui fait très vilain.
Comment puis je procéder pour refaire tout ça nickel.
Merci pour vos réponses...
Dept : Lot Et Garonne
Vous êtes bon pour tout enlever.
Avant de refaire, assurez vous de l'absence d'autres causes, je trouve les dégâts assez importants pour une simple histoire de fissures.
Dept : Yonne
Merci pour votre réponse, il y a ses fissures et des endroits ou la laque se décolle littéralement sans avoir besoin de fissures.
Dans toute la maison des petites fissures se crées au plafond, c'est assez laid!
Comment enlever cette laque? Est il nécessaire de mettre un voile avant en fibre et de peindre par dessus?
Je pensais faire un faux plafond tenu sur mes murs mais celà risque d'être compliqué au vu de la disposition de ma pièce.
Env. 400 message Nice (6)
Je pense que le mieux est de les enlever à la spatule ca va etre long c'est sur, mais il y a surement une cause a cela soit la peinture est de mauvaise qualité ou probleme d'humidité
De : Nice (6)
La spatule pour les endroit un peu décoller ça va aller mais là ou ça adhère encore, cela va être compliqué. Décapeur peut être?
Et après que me conseilles tu comme application sur mon plafond?
Deja trouver d'ou vient le probleme voire surtout si il n ya pas d'humidité ensuite spatule et pourquoi pas ponceuse girafe avec un grain consequent, reenduire si besoin, soucouche, et deux couches de peinture de bonne marque.
De : Nice (6)
Env. 600 message Oise
Citation: briquettes suspendu
c'est manifestement un plafond fait de briques platière suspendues à un solivage
http://www.smabtp.fr/WebCommun/web_mediatheque.nsf/0/7DF95B3[...]ichef08.pdf?OpenElement
je ne connaissais pas ce systeme mais visiblement il comporte pas mal de désavantage
Si votre solivage est soumis à mouvement de dilatation etc je comprend que l'ensemble bouge et se fissure (le plâtre n'ayant aune souplesse)
Il n'y a pas d'humidité on le verrait sur les photos le plafond subit juste des contraintes
Il n'y a guère de solution je pense
Soit refaire un plafond suspendu en placo (gros travaux)
Soit poser un voile de verre sur toute la surface ce qui n’empêchera pas le plafond de se fissurer mais qui va maintenir en place l'enduit, le plâtre et va éviter au revêtement de s’écailler et de tomber (solution peu couteuse mais qui ne restera pas forcement esthétique longtemps ) puis enduit et peinture
Soit faire poser un plafond tendu qui va vous permettre de masquer les défauts avec l'ancien plafond définitivement et d'avoir une finition laqué irréprochable et durable sans grand travaux
Citation: Je pensais faire un faux plafond tenu sur mes murs mais celà risque d'être compliqué au vu de la disposition de ma pièce.
il faudrait pour cela mettre des suspentes sur le solivage (donc délicat puisqu'il faut retrouver leurs emplacements)
Dept : Oise
Oui j'avais pensé au plafond tendu mais très cher.
Le plafond suspendu, auto portant sur les murs sur le coté me semple le plus envisageable à faire moi même. Mais j'ai un problême, j'ai abattu une cloison, ce qui me fait une grand pièce, mais comment mettre mes fourrures, sur la partie que l'on voit dépasser (de l'autre coté mes tubes cuivre chauffage passe le long de ce bout de cloison) ou j'ai abattu la cloison.
Je voulais mettre une poutre sous le long de l'ancienne cloison qui maintiendrais mon plafond de briques et qui en même temps maintiendrais mon plafond placo auto porté. Deux poteaux sur les cotés pour tenir cette poutre et un autre au 1/3 de la longueur? Et les autres fourrures fixées sur les autres cloisons. J'ai aussi pensé à un IPN, je suis un peu dans le flou là, si quelqu'un a des idées pour ne pas faire de boulettes.
J'espère être assez clair
C'est plus de la déco là
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 00h01
Devis ponçage & peinture
