AIDE semelle sans ferraillage !!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.460 fois
Env. 20 message Val D Oise
Je vous sollicite pour quelques conseils en ce qu concerne les fondations de ma maison.
Maison avec sous sol en béton banché. Les semelles 50par 50 ont été coulées béton à 250 kg/m3, sans ferrailles!!. Dessus s'appuiera des longrines de 20 par 50 prises dans les murs en banché.
Je suis inquiet dans la mesure ou la reprise des efforts se fait par les semelles et que la zone et sismique modérée. L'étude d e sol fait apparaître dans ses conclusions la nécessité de semelles filantes armées.
Mon M.O. considère que la longrine assurera cette fonction de renfort.
Qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses.
Dept : Val D Oise
Il n'a pas tort !
Une semelle filante n'a pas obligatoirement besoin d'être armée : ça dépend de ses proportions hauteur/débord.
Mais toute fondation doit posséder un chainage (et encore plus en sismique). Mais ce chainage peut tout à fait être situé juste au dessus de la semelle, à la base du mur, c'est prévu dans les règles sismiques !
La prescription de l'étude de sol veut sans doute dire qu'il faut prévoir un soubassement raidie (et armé) : dans ce sens, la longrine peut très bien faire l'affaire.
Reste à vérifier que la/les longrines possèdent bien l'armature nécessaire pour assurer cette fonction de chainage et, surtout, que ses liaisons soient correctes (entre longrines, dans les angles, etc.).
Dept : Eure
Env. 800 message Busseol (63)
C'est exactement la configuration dans laquelle nous sommes aussi!
Aucun ferraillage dans le béton de fondation ,juste des tor diamètre 10 plantés dedans !
ensuite longrine de 1m en hauteur ,et dans ces longrines un ferraillage 15x35 ,du 8x8 dans les angles avec des U pour les liaisons !puis au dessus des 15x35 un treillis soudés placé en vertical jusqu'a la dalle!
Par contre j'avais vu me semble t'il que cela pouvais se faire selon la hauteur des longrines ?????vrai ou pas ?
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h42
