Fenêtre et isolation phonique (grosse circulation)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.474 fois
Env. 70 message Paris
j'hésite à acheter un appartement à Paris car il est au 1er étage et sa pièce principale donne sur une rue passante (voitures, bus ...).
Lors de ma visite, j'ai constaté que le bruit était assez présent. Je ne connais pas grand chose aux fenêtres, mais j'ai simplement pu constater que ce sont des doubles-vitrages, a priori pas trop vieux.
Je me pose donc la question de savoir s'il est réellement et toujours possible d'avoir une bonne isolation phonique et si oui, quel type de fenêtre faut-il envisager;, si je veux faire le remplacement ? (je reviens de chez artisan qui me dit que oui, mais bon, il a évidemment un parti pris)
Merci par avance pour votre aide.
F.
Dept : Paris
Bonjour, le plus efficace, c'est de mettre une seconde fenêtre coulissante alignée avec le mur, mais si c'est une copropriété, il faut en parler avec le syndic pour voir si c'est possible.
Sinon certaines fenêtre DV ont des carreaux de différente épaisseur et coupent un peu mieux le bruit, mais ça ne vaut pas une fenêtre supplémentaire.
Donc voir ce qui est possible.
Env. 10 message Belfort (90)
l isolation phonique d'une fenetre , s'obtient par un double ou triple vitrage spécifique
l important est que l une des surfaces vitrées soit plus épaisse généralement 10 mm
pour modifier les fréquences sonores. une pose parfaite avec un compribande spécifique
joue un role essentiel. un systéme d'étanchéité parfait entre dormant et ouvrant ( double ou triple joint ) .
si vous avez une gene que vous définnissez comme un son , pas de problème , vous pouvez l atténuer fortement .
par contre vous ne pourrez rien faire pour les résonnances par le sol.
si vous souhaitez d autre renseignements , n hesitez pas
De : Belfort (90)
Et sachez que vous ne pouvez rien faire sans l'autorisation du syndic, c'est ça la copropriété.
Env. 10 message Paris
[J'ai déjà envoyé un message, mais je ne sais pas où il est passé. Pardon si doublon..]
Je viens de passer d'un simple vitrage à un double dans un appartement à Paris , et oui, la différence se fait sentir. Mais pas de miracle, on entend encore les motos et camions, plutôt une atténuation, tout est plus feutré. Le seul appart donnant sur une voie très passante où on n'entendait presque plus rien avait un double fenêtrage avec double vitrage sur chaque fenêtre.
Et effectivement, attention à la copropriété, théoriquement, c'est accord de l'AG pour une modification de la façade. Même si vous refaites à l'identique (même matériau, même forme, mêmes petits bois)...
Marc
Dept : Paris
De plus il n y a pas que les fenetres, les murs sont a isoler aussi !!!!
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis avant-hier à 17h34
