Dalle commune
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.551 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je me permets de lancer un sujet sur la base de toute construction LA DALLE en effet j'ai un soucis d'infiltration d'eau au sous sol de ma maison.
Notre systéme de chauffage de notre maison est un plancher chauffant donc nous avons une chape anhydrique sur l'ensemble de l'interieur de la maison. Lors de la construction la dalle de la terrasse et celle de la maison ont été faite en meme temps sans decrochage, ni rupture.La construction date de 2007, à ce jour nous avons au sous sol de l'eau qui coule le long de cable éléctrique (eau provenant probablement de la dalle), d'autre part la chape dans la maison étant anhydrique a pris l'humidité ce qui engendre que notre carrellage bouge fortement avec des differences de niveau alant jusque 1cm!!
Nous avons contacter une entreprise qui ne voit pas trop de solution mise a part casser la terrasse!! je souhaiterais savoir si nous cassons le tour de la terrasse sur 20cm le long de la maison jusque la dalle afin de mettre un isolant pris dans la chape puis repose du carrellage?? je me demande si l'eau ne ruissellera pas sur l'isolant pour rejoindre la dalle est de nouveau s'infiltrer dans la maison.
avez vous une solution? nous sommes completement perdu nous ne savons pas quoi faire??
Dept : Pas De Calais
Je ne comprends pas tout, la chape se prolonge sur la terrasse?
Les murs sont de quelle nature? Si briques ou parpaings , la 1ere rangée aurait du être montée sur du mortier hydrofuge.
Maître d'oeuvre - CSPS
Salut
ta terrasse et ta maison sont sur vide sanitaire ?
sous ta terrasse, il y a ton sous sol ? si oui c'est "normal" sans etancheité particuliere, le beton n'est pas hydrofuge et donc l'eau passe a travers.
Car si j'ai bien compris cette eau viens du haut vers le bas et non pas l'inverse
des photos ? et bcp plus de details
merci pour vos reponses
jpaul: il y a 2 chapes distinctes pour la maison et la terrasse mais la dalle est commune. Les murs sont en parpaings et briques, mais les briques ne me semble pas humide.
plopus: un partie de la terrasse se situe au dessus du sous sol, oui cette eau me semble provenir de la terrasse qui s'infiltre entre la maison et la terrasse pour rejoindre la dalle est ainsi coulé au sous sol.
Ci dessous les photos de l'exterieur et une photo de l'état de mon carrellage
je souhaiterais savoir ce qu'il est possible de faire au jour d'aujourd'hui pour que cette eau ne s'infiltre plus???
cordialement
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h50
