Construction grenier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.726 fois
Env. 30 message Gironde
Bonsoir à tous
j'ai besoin de vos conseils pour construire un grenier dans un garage
En voici les détails :
Largeur : 3m65
Longeur : 6m50
Hauteur : sol rdc solive 2m40
dalles plancher osb 18mm 1690x634 ou plancher pin longueur 2 m épaisseur 21mm
dans le sens de la longueur je compte :
d'un coté de la piéce poser une muraliére sur un mur en pierre.
de l'autre côté le mur est en briquette rouges je serai donc obligé de poser deux poutres (2x3m) tout le long du mur. l'une d'entre elle reposera sur un sabot à une extrémité et sur une hauteur de parpaing (L 50 H 20 2p 20) à l'autre extrémité. La suivante aura les extrémités posés sur des parpaings.
j'ai fait un dessin qui rendra plus claire cette explication.
est ce la bonne solution..?
qu elle section de bois me faut il? quelle espacement entre les solives? comment fixer les poutres sur les parpaings et sur la muraliére..?
SI quelque peut me consacrer un peu de son temps libre
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
pourquoi des agglos pour porter la poutre..? et ne pas la sceller dans les murs..
Ludovic..
Le mur côté agglo est en briquette de 5cm de large. Ca me semble périlleux .
Qui peut me donner son avis svp
Bonjour seb,
dis moi dans ton mur en pierres à droite, tu peux fixer quelque chose pour soulager la poutre?? car cela permettrait de réduire la section de celle ci ...
Ludovic..
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h39
