Nouveau radiateur installé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.959 fois
Env. 20 message Val D Oise
Bonsoir tout le monde
on vient d'installer un nouveau radiateur dans une nouvelle pièce dont les photos ci-jointes
pourriez vous me dire:
- comment je pourrais savoir quel type de système de chauffage chez moi (monotube, monotube dérivé, bitube, ... ou autres)?
- est ce que le racordement est bien fait et aux normes?
je vous remercie par avance et bon foot pour ceux regardant el clásico ce soir
cordialement
a+
le radiateur existant:
le radiateur existant dans la salle de bain avec le raccordement pr le nouveau radiateur
le nouveau radiateur:
le nouveau radiateur installé
Dept : Val D Oise
Huhu, qq'un pourrait me dire si les photos sont bien affichées
j'ai déjà deactivé le AdBlock pr ce site https://www.forumconstruire.com mais j'arrive tjs pas à les voir
j'ai même essayé avec un autre navigateur sans AdBlock installé mais résultat idem
d'avance merci
edit: je sais pas pr quoi les photos sont bien affichées maintenant
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Laragne (5)
Elle s'affiche
De : Laragne (5)
Env. 200 message Haute Vienne
Ton installation est en bitube.
Pourquoi te poses tu la question de si c'est bien raccordé ou pas ? Ca fonctionne, ça ne fonctionne pas ?
Je dirais que le raccordement et "fait", point barre. Les plombiers modernes te diront que c'est très bien, moi je n'aime pas ces tuyaux en platoc qui partent dans tout les sens... Certains diront que je suis arriéré...Encore heureux que le radiateur rajouté ai été raccordé en cuivre de manière a peu près correcte (il y a moyen de faire plus discret...)
Dept : Haute Vienne
Slt di@bl0"
merci pour ta réponse!
oui, ça chauffe !
je posais la question pour mieux comprendre et pour être sur que c est bien fait !!!
- les tuyaux en platoc sont ajoutés sur les tuyaux existants pour le nouveau radiateur!
- pour tous mes radiateurs existants, il y a toujours 2 tuyaux sortant le sol et il y a un BYPASS entre 2 tuyaux juste ci-dessous le radiateur
tu disais que c est en bitube => pourrais tu me dire en plus pour quoi?
- si c est en bitube
=> pourrais tu me dire le "BYPASS" fait quoi ?
- si c est en monotube:
=> BYPASS fait passer l'eau chaude (pour les radiateurs suivants) quand le radiateur est fermé, non?
actuel, c est fait comme l'image n° 1
mais je pense que on devrait faire comme l'image n° 2, non?
et si c est le cas => quelles sont les conséquences? est ce que ça pose pb pour la chaudière? <== dans ce cas, je pourrais re-demander l'intervention sans pb!
je te remercie bien par avance & bonne journée
a+
le schéma du raccordement
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Vu le by-pass, je dirai au contraire que ça pourrait être du monotube.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:Vu le by-pass, je dirai au contraire que ça pourrait être du monotube.
si monotuble alors le raccordement est pas vraiment bon, n'est pas? si oui, il y a un pb, surtout sur la chaudière, par ex, elle doit pousser plus au niveau de la pression, ou autres problèmes ...?
dsl pr ces questions mais j'ai besoin vraiment savoir si c est bien fait pour valider "le petit chantier"
d'avance merci
Dept : Val D Oise
Tu te poses trop de questions , s il chauffe c est bien la finalité voulue...ps c est du bi-tube , tu as un aller et un retour. on a aussi la certitude que le nouveau radia a été posé dans les regles de l art par un vrai chauffagiste (colliers , cintres...) ce n est pas le cas du premier radia qui a du etre posé par le constructeur..en voyant les différents post sur les installations de constructeurs de maison individuelles , je conseil aux gens de prendre des chauffagistes indépendants.a++
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h47
Le chauffage électrique
